《电动车论坛》不知为何关闭,所以就荡来荡去刚刚来这里.在这个论坛里我又见到了很多资深的长者和新秀,他们在论坛上的发言令我受益匪浅,学到了很多的东西.
以前曾看到有关胶体电池的修复的文章,可惜在这里我未找到.目前有许多人使用胶体电池作电动车的动力,是否请各位专家多多介绍或发表这方面的文章.
讨论一下胶体电池修复的话题好吗?
全部回复(20)
胶体电池也是铅酸蓄电池的一种.仅仅是把硫酸溶液的电解液加入二氧化硅形成二氧化硅凝胶而已.把水分和硫酸贮藏在二氧化硅凝胶中.反应的时候,还是水和硫酸发生作用.
目前国内的胶体电池基本上还是采用玻璃纤维隔板,采用负压真空的方法压入,而不像硫酸溶液那样可以自然渗透.
胶体电池开始的时候,实际上是富液的,经过几十个充放电循环,电池也开始失水而形成内部胶体裂缝,形成氧循环通道,电池才进入阴极吸收正极板充电后期的析出的氧气.
胶体电池的氧气在胶体的裂缝中,要突破胶体的弹性压力才能够溢出,所以形成了具备氧气压很大,氧循环优于普通的电解液电池.这样胶体电池失水少.这正是应付国内深循环电池失水大的优点.
然而,其氧循环好于普通电解液的电池,但是,氧循环也会发热,导致胶体电池充电后期温升较高,同时更加容易进入热失控.所以,胶体电池的“鼓胀”失效远远高于其他电池.
另外,一些比较差的胶体电池的板栅仍然采用低锑合金,降低了负极板析氢电压,使得电池内部气压更高,导致电池更加容易热失控.比较好的电池制造商都是采用铅钙系列合金的.并且通过采用高锡来缓解早期容量损失.
胶体电池与普通铅酸蓄电池存在着相同的失效模式.如失水、硫化和正极板软化.
以前认为胶体电池是不能够补水的,最近发现,对于一些严重失水的胶体电池也可以通过补水来缓解失水.如果采用负压真空的方法补水就非常有效了.
而消除硫化的方法也是采用脉冲修复.这很有效.
@abt-bj
胶体电池也是铅酸蓄电池的一种.仅仅是把硫酸溶液的电解液加入二氧化硅形成二氧化硅凝胶而已.把水分和硫酸贮藏在二氧化硅凝胶中.反应的时候,还是水和硫酸发生作用.目前国内的胶体电池基本上还是采用玻璃纤维隔板,采用负压真空的方法压入,而不像硫酸溶液那样可以自然渗透.胶体电池开始的时候,实际上是富液的,经过几十个充放电循环,电池也开始失水而形成内部胶体裂缝,形成氧循环通道,电池才进入阴极吸收正极板充电后期的析出的氧气.胶体电池的氧气在胶体的裂缝中,要突破胶体的弹性压力才能够溢出,所以形成了具备氧气压很大,氧循环优于普通的电解液电池.这样胶体电池失水少.这正是应付国内深循环电池失水大的优点.然而,其氧循环好于普通电解液的电池,但是,氧循环也会发热,导致胶体电池充电后期温升较高,同时更加容易进入热失控.所以,胶体电池的“鼓胀”失效远远高于其他电池.另外,一些比较差的胶体电池的板栅仍然采用低锑合金,降低了负极板析氢电压,使得电池内部气压更高,导致电池更加容易热失控.比较好的电池制造商都是采用铅钙系列合金的.并且通过采用高锡来缓解早期容量损失.胶体电池与普通铅酸蓄电池存在着相同的失效模式.如失水、硫化和正极板软化.以前认为胶体电池是不能够补水的,最近发现,对于一些严重失水的胶体电池也可以通过补水来缓解失水.如果采用负压真空的方法补水就非常有效了.而消除硫化的方法也是采用脉冲修复.这很有效.
说这些没用,
你能修好,那就提供修复率,修复后容量,修复后寿命,
就算你能修好,你就不是吹的了,而我能修好,我就是在吹牛了,到处说别信XY,你说的有用吗?
@xingyong
说这些没用,你能修好,那就提供修复率,修复后容量,修复后寿命,就算你能修好,你就不是吹的了,而我能修好,我就是在吹牛了,到处说别信XY,你说的有用吗?
要抄我也会,
两类阀控式密封铅蓄电池的比较
当今阀控式密封铅蓄电池有两类,即分别采用玻璃纤维隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液.它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给阳极析出的氧到达阴极提供的通道是不同的,因而二种电池的性能各有千秋.
1 历史的简单回顾
铅酸蓄电池从问世到如今,一直是军用民用领域中使用最广泛的化学电源.由于它使用硫酸电解液,运输过程中会有酸液流出,充电时会有酸雾析出来,对环境和设备造成损害,人们就试图将电解液“固定”起来,将电池“密封”起来,于是使用胶体电解液的铅酸蓄电池应运而生.
初期的胶体铅蓄电池使用的胶体电解液是由水玻璃制成的,然后直接加到干态铅蓄电池中.这样虽然达到了“固定”电解液或减少酸雾析出的目的,但却使电池的容量较原来使用自由电解液时的电池容量要低20%左右,因而没有被人们所接受.
我国在50年代也开展了初期胶体电池的研制工作,到60年代末也就基本上停止了.然而70年代后期至80年代,国内又有一些非电池行业界的人利用媒体大肆鼓吹自己发明了固体电解质的铅蓄电池,宣称使电池容量和寿命提高1倍.这种经不起
事实检验的肥皂泡式的“发明创造”,不仅未能使铅蓄电池性能有所提高,而且还败坏了胶体蓄电池的名声.
几乎在研制胶体电池的同时,采用玻璃纤维隔膜的阴极吸收式密封铅蓄电池却诞生了,它不但使铅蓄电池消除了酸雾,而且还表现出内阻小、大电流放电特性好的优点.因而在国民经济中,尤其是原来使用固定型铅蓄电池的场合,得到了迅速的推广和应用,于是人们就把胶体铅蓄电池抛在脑后了.
本文将根据近年来的两种阀控式密封铅蓄电池的研制、生产和使用效果对它们进行比较,供选用电池的同事们作参考.
2 电池的工作原理
不论是采用玻璃纤维隔膜的阀控式密封铅蓄电池(以下简称AGM密封铅蓄电池)还是采用胶体电解液的阀控式密封铅蓄电池(以下简称胶体密封铅蓄电池),它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的.
电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气.正极析氧是在正极充电量达到70%时就开始了.
析出的氧到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的.
2Pb十O2=2PbO
2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20
负极析氢则要在充电到90%时开始,再加上氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了大量析氢反应.
对AGM密封铅蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液.正极生成的氧就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的.
对胶体密封铅蓄电池而言,电池内的硅凝胶是
以SiQ质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边.电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道.
由此看出,两种电池的密封工作原理是相同的,其区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同.
两类阀控式密封铅蓄电池的比较
1 历史的简单回顾
2 电池的工作原理
2Pb十O2=2PbO
@xingyong
要抄我也会, 两类阀控式密封铅蓄电池的比较当今阀控式密封铅蓄电池有两类,即分别采用玻璃纤维隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液.它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给阳极析出的氧到达阴极提供的通道是不同的,因而二种电池的性能各有千秋.1历史的简单回顾铅酸蓄电池从问世到如今,一直是军用民用领域中使用最广泛的化学电源.由于它使用硫酸电解液,运输过程中会有酸液流出,充电时会有酸雾析出来,对环境和设备造成损害,人们就试图将电解液“固定”起来,将电池“密封”起来,于是使用胶体电解液的铅酸蓄电池应运而生.初期的胶体铅蓄电池使用的胶体电解液是由水玻璃制成的,然后直接加到干态铅蓄电池中.这样虽然达到了“固定”电解液或减少酸雾析出的目的,但却使电池的容量较原来使用自由电解液时的电池容量要低20%左右,因而没有被人们所接受.我国在50年代也开展了初期胶体电池的研制工作,到60年代末也就基本上停止了.然而70年代后期至80年代,国内又有一些非电池行业界的人利用媒体大肆鼓吹自己发明了固体电解质的铅蓄电池,宣称使电池容量和寿命提高1倍.这种经不起事实检验的肥皂泡式的“发明创造”,不仅未能使铅蓄电池性能有所提高,而且还败坏了胶体蓄电池的名声.几乎在研制胶体电池的同时,采用玻璃纤维隔膜的阴极吸收式密封铅蓄电池却诞生了,它不但使铅蓄电池消除了酸雾,而且还表现出内阻小、大电流放电特性好的优点.因而在国民经济中,尤其是原来使用固定型铅蓄电池的场合,得到了迅速的推广和应用,于是人们就把胶体铅蓄电池抛在脑后了.本文将根据近年来的两种阀控式密封铅蓄电池的研制、生产和使用效果对它们进行比较,供选用电池的同事们作参考.2电池的工作原理不论是采用玻璃纤维隔膜的阀控式密封铅蓄电池(以下简称AGM密封铅蓄电池)还是采用胶体电解液的阀控式密封铅蓄电池(以下简称胶体密封铅蓄电池),它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的.电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气.正极析氧是在正极充电量达到70%时就开始了.析出的氧到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的.2Pb十O2=2PbO2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20负极析氢则要在充电到90%时开始,再加上氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了大量析氢反应.对AGM密封铅蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液.正极生成的氧就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的.对胶体密封铅蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以SiQ质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边.电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道.由此看出,两种电池的密封工作原理是相同的,其区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同.
两位大侠哪天约个时间比划比划????那样就真是大善事了!!!
@xingyong
我公司有一批过放的免维护阀控铅酸蓄电池12V4Ah,全部没电还充不起来,还能修复吗?
@xingyong
光加水当然作用不大了,加水后还要修复氧化与硫化,我试了10来个,只有一个断格的,没修,其它的修的都是和新的一样好,目前修复后使用的最长时间已达8个月了(修理费,3个10AH的,共收了100元,保用一年,修复后,每个电池100W放电能达60分钟),目前还没再次损坏,
也太差劲了吧!修复好才用60分钟!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113429038.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
http://www.cycdsb.com
@liuzhaodong
也太差劲了吧!修复好才用60分钟![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113429038.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">http://www.cycdsb.com
看清楚了没有啊,以上数据全是用100W放电的时间,放电电流在8A以上,电瓶电压高的时侯,有9-10A的放电电流.
请你提供该活化仪对电摩电瓶有没有效,修复率多少,修复后容量,修复后一般寿命,价格.
