企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助:有没有懂EPS的进来看一下
求助:有没有懂EPS的进来看一下
功率要求350kw的EPS,360分钟应该怎么配置,我们算了一下,要12v/100ah的电池1800只,这样的话EPS能把电池充满吗,要多少时间,多少度电?
全部回复(10)
liyanglio
请问您现在是在开发吗,我这里也有意向,能交谈一下吗,搞EPS得需要投入的资金很大的
liyanglio
@liyanglio
主要是功楼宇消防,一般1,到两个小时就够了,电池不会采用普通充电电池的,不然一栋楼里面都装电池了,呵呵
lxqzfs
还是发电机合适.
liyanglio
@lxqzfs
还是发电机合适.
发电机能做到零切换吗??
lxqzfs
@liyanglio
发电机能做到零切换吗??
那就要使用一些机械装置,即发电机始终是转动的,并且带有一个相当大的飞轮.发电机先由市电供电,与柴油机采用离合器结合,停电后靠飞轮启动柴油机.特别要求柴油机的润滑系统由不间断的供油系统提供,否则柴油机无法正常启动.
suncn968
可以.充24小时充满,35KW用电池很多.这要看你应急多少时间了.你可以把电池的节数增加这样要采用三相整流电路的充电器才能满足你的要求.
suncn968
350KW刚才打错字了.
suncn968
每小时需要3.5KW电量
groczp
@suncn968
每小时需要3.5KW电量
我可以知道你是怎样算出来的吗,有没有公式,谢谢
yangfandy
@groczp
有 没有搞技术的,我们需要技术人才.QQ417912706
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
