果如你说!高!再向您请教变压器的问题 我用的是anl_misc库里的3phaseD.问题:
warning : no pspice template for u3 .
ERROR -- Less than 2 connections at node N25688
ERROR -- Less than 2 connections at node N28707
ERROR -- Less than 2 connections at node N25629
是不是这个元件不能用pspice仿真啊?
我换成3phase,可以仿真了。不过它的参数我不知道何意,如:pefermeance_ratio v_ratio.我改变它们的参数时,它们的变化很是奇怪。不知您可否解释一下。它的参数里怎么没有次级电感呢?也没有匝比,不过我调试时v_ratio也不像是匝比;象这些参数的定义,可有资料查询?能否解惑一下。非常感谢1060611326.rar
Permeance_ratio Ratio of Permeance_inner/Permeance_outer
Permeance_ratio is the ratio of (voltage on center primary)/(voltage on right primary) when the left primary is driven and all other windings are open.
我刚从这里下载的orcad安装后,3phaseY也是不能用。 我的cpu是赛扬800的;每次仿真都说
ERROR -- Less than 2 connections at node N440780
ERROR -- Less than 2 connections at node N41418
ERROR -- Less than 2 connections at node N43098
ERROR -- Less than 2 connections at node N45298
ERROR -- Less than 2 connections at node N42739
ERROR -- Less than 2 connections at node N44867
我的图与下面乞版主的图一样的啊,3phaseY也是从刚安装的orcad里调出来的。怎么回事呢?是不是还有什么没有安装啊?但我仿真其它的都行啊!
乞版主救我! 我把这里的orcad下载安装了,仿真3phaseY时还是说:
图就是上面的图。
3phaseY我可是从新安装的库里拿出来的,我的cpu是赛扬800;是不是cpu的问题啊?安装这里的orcad是不是要有什么特别的注意事项啊;我用winrar解压后安装的,SN是crack里的。然后救没有什么设置了,重启之后是不是没有要粘贴拷贝什么文件啊?谢谢Kilimanjaro:-)
