电源高手请赐教
电源高手请赐教
电源大虾请分析一下这个电路是怎么恒流稳压的!
全部回复(6)
水蜘蛛
???图???
与电有源
@水蜘蛛
???图???
呵呵,不好意思,没传上来,现在马上图!
3088471230103877.pdf
ytdfwangwei
@与电有源
呵呵,不好意思,没传上来,现在马上图!3088471230103877.pdf
358下面部分是稳压,同相端输入的是2.5V的基准,反相端输入的是输出分压,当分压超过2.5V时,358输出低电平光耦导通,调整占空比.
上面部分是限流,2.5V基准经R3、R5基准分压后提供限流的基准,电流通过J1取样后的信号跟基准比较,大于基准358输出低电平开始调整.
个人觉得这个电路有问题,不过不是大问题,是由于电压基准跟输出采样之间不是一个地,中间有个取样电阻,可能影响输出的负载调整率
与电有源
@ytdfwangwei
358下面部分是稳压,同相端输入的是2.5V的基准,反相端输入的是输出分压,当分压超过2.5V时,358输出低电平光耦导通,调整占空比.上面部分是限流,2.5V基准经R3、R5基准分压后提供限流的基准,电流通过J1取样后的信号跟基准比较,大于基准358输出低电平开始调整.个人觉得这个电路有问题,不过不是大问题,是由于电压基准跟输出采样之间不是一个地,中间有个取样电阻,可能影响输出的负载调整率
请细细说来,如何影响输出的负载调整率!
ytdfwangwei
@与电有源
请细细说来,如何影响输出的负载调整率!
对电压环来说,358的供电地是变压器输出端,该端与输出的负之间有一个取样电阻.
我们假设输出是5V,两个分压电阻分别是1K,在空载的情况下,取样电阻没压降,R8跟取样电阻连接的地方是0V,那么可以稳定输出在5V.OK没问题.在满载的情况下,取样电阻有压降,那么R8跟取样电阻连接的地方就不是0V了.我们假设是0.1V,那么输出电压就会变成4.9V,输出电压变化多少由取样电阻满载情况下的压降决定.
与电有源
@ytdfwangwei
对电压环来说,358的供电地是变压器输出端,该端与输出的负之间有一个取样电阻.我们假设输出是5V,两个分压电阻分别是1K,在空载的情况下,取样电阻没压降,R8跟取样电阻连接的地方是0V,那么可以稳定输出在5V.OK没问题.在满载的情况下,取样电阻有压降,那么R8跟取样电阻连接的地方就不是0V了.我们假设是0.1V,那么输出电压就会变成4.9V,输出电压变化多少由取样电阻满载情况下的压降决定.
是的,空载是比满载要高出0.1-0.2V,同意阁下观点!
锂电IGBT点灯
Kira
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源网上论电源@串联稳压
解理
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
