现在我有一电源(12V/3A)搭配电话网络系统,测试SURGE 6KV过不了,单体电源是测试是没有问题的,搭配电话机后因客人要求对他们的系统进行搭配测试,客人测试时会对网络线测试,6KV的SURGE高压会从电话机的DC INPUT(也就是电源的OUTPUT)进来打坏电源,不是死前面的FUSE,就是把IC(OB2269)打得保护导致电话系统会重启.我的电源是3PIN的(L,N,PE)有L,N线之间有加14D471K的VDR进行保护.
L,N分别有加Y电容(102M)下一次侧的地,一二次侧之间也有加Y(222M)电容 ,有把222的Y电容去掉,效果会好一点,但是还是会打坏电源.也有把输出部份的正负极加VDR,加TVS管都不行!
我估计问题是从output(二次侧)倒灌回来到一次侧而把电源打坏的!
请教各位大虾们,有没有好的办法?
