关于功率输出,请教
关于功率输出,请教
用intersil的HIP6301+HIP6601+MOSFETs,构成一般的buck变换电路.资料提供的功率输出的电路如下.我没看懂它的下MOSFETs为什么这么接,那不是反向导通了吗,各位大虾看看电流是从源级到漏级流的吗.
注;我觉得三路输出电路是并联的.不会是什么桥吧.
全部回复(16)
sunwei669
同步整流buck电路么
对于mos管来说,可以反向导电的,而且导通损耗远小于二极管.
xuyuey
下管是起续流作用的.
要采用内置肖特基或快恢复的管子.
sunwei669
@sometimes
同步整流buck电路么对于mos管来说,可以反向导电的,而且导通损耗远小于二极管.
谢了,我分析也是这样
!此电路是个实用电路
sunwei669
@xuyuey
下管是起续流作用的.要采用内置肖特基或快恢复的管子.
有道理.用的是50n03
HIP6301,6601
分相式同步整流BUCK,INPUT12V-OUTPUT1.8VDC/120A,一般用于PC主扳CPU供电,该方案性能一般般,低挡次主板用.
主要问题是纹波电流大,瞬态特性差,造成CPU换醒性不好,有待改进
sunwei669
HIP6301,6601分相式同步整流BUCK,INPUT12V-OUTPUT1.8VDC/120A,一般用于PC主扳CPU供电,该方案性能一般般,低挡次主板用.主要问题是纹波电流大,瞬态特性差,造成CPU换醒性不好,有待改进
正是如此
我做的这个就是想给CPU供电的,听兄台这么说好像没什么出息,兄台是不是做过这个
这个芯片挺难做的,毛病很多,兄台帮点忙吧
@sunwei669
正是如此我做的这个就是想给CPU供电的,听兄台这么说好像没什么出息,兄台是不是做过这个这个芯片挺难做的,毛病很多,兄台帮点忙吧
这个应该是多相的同步整流BUCK电路,多相有利于减少滤波电容的容量!
chinun-lee
@chinun-lee
这个应该是多相的同步整流BUCK电路,多相有利于减少滤波电容的容量!!
我认为跟普通的BUCK电路没有多大区别,应该不存在瞬态的问题,
可以调节电感的大小来折中瞬态和纹波电流的矛盾
sunwei669
@chinun-lee
我认为跟普通的BUCK电路没有多大区别,应该不存在瞬态的问题,可以调节电感的大小来折中瞬态和纹波电流的矛盾
是这样吗
加大电感有利于瞬太特性,但会增加纹波电流.纹波电流大有什么影响呢
sunwei669
@chinun-lee
就是普通拓扑,可是很实用啊.很多大厂就用这个图
sunwei669
@xuyuey
看看时序
6601的时序如下
我用的MOSFETs的参数,此管的关闭延迟为60ns,从6601时序上看在上MOSFET到同时,下MOSFET还没关断,会不会有问题,跟发热有关.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072171699.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072171870.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072172090.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chinun-lee
@sunwei669
是这样吗加大电感有利于瞬太特性,但会增加纹波电流.纹波电流大有什么影响呢
对不起,我可没这样说啊! 你刚好说反了,
sunwei669
@chinun-lee
对不起,我可没这样说啊!你刚好说反了,!
A!!菜!
反了?兄台有没有兴趣再帮我解决个问题.
你不是看过6601的资料吗,LGATE下降沿标称20ns,然后再加上一段死区时间HGATE才有效,死区时间不知道啊.我用的
MOSFET关断时间60ns.会不会有问题,跟发热有关.
chinun-lee
@sunwei669
A!!菜!反了?兄台有没有兴趣再帮我解决个问题.你不是看过6601的资料吗,LGATE下降沿标称20ns,然后再加上一段死区时间HGATE才有效,死区时间不知道啊.我用的MOSFET关断时间60ns.会不会有问题,跟发热有关.
看你需要怎样的效果,问题肯定没有,跟发热也肯定有关!
xuyuey
@sunwei669
看看时序6601的时序如下我用的MOSFETs的参数,此管的关闭延迟为60ns,从6601时序上看在上MOSFET到同时,下MOSFET还没关断,会不会有问题,跟发热有关.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072171699.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072171870.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1072172090.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我怎么看不到交错
你要看Ugate和Lgate的波形.
