要求体积小,5V时电流0.5A以上 静态电流要小,UA级的
成品为好,我不想自己加工.
如果有的朋友可以说明一下参数以及具体尺寸
有锂电升到5V0.5-1A输出的DCDC成品电路吗
全部回复(9)
KF6382系列产品是一种高效率、低纹波、工作频率高的PFM升压DC-DC变换器.
KF6382系列产品仅需要3个元器,就可完成将低输入的电池电压变换升压到所需的工作电压.
在需要输出电流大的情况下,可使用EXT外扩端,驱动外接晶体管或MOS管,使输入电流达到所需要的值.
EN使能端,可用来将本变换器电源处于关断省电状态.
特性
最高工作频率:260KHz
输出电压:2.0V~5.0V(步进0.1V)
低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:87%
输出电流:大于300mA(Vi=2.5V,Vo=3.3V)
低纹波,低噪声
通过外接驱动管,扩展输出电流
KF6382电源管理升压IC可替换以下产品型号: 日本TOREX:XC6382\台湾RICHTEK:RT9261B \台湾HOTEK:HT7730、HT7733、HT7750\上海贝岭:BL8530、BL8505
联系电话:13530249595/王生,邮箱:wbj928@126.com,QQ:947003649
特性
最高工作频率:260KHz
低起动电压:0.8V(1mA)
输出精度:优于±2.5%
最高效率:87%
低纹波,低噪声
通过外接驱动管,扩展输出电流
