开关电源中对地电容如何加,加多少?
全部回复(12)
@xguhb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1112860145.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个图是我现在电源的:电源用于图像输出
问:C24,C25电容位置对不对,同时我的电源还有Y电容
在不接地线,只用L,N线输入的时候,设备输出图像正常
但接上地线后图像输出有干扰,和地线有关的就C24,和C25
接上地线后,有时候我能在输出测到300V,50HZ的交流波形
(示波器 探头和地线都接在输出地上测到的)
@大唐之凤凰小筑
这就是Y电容呀???给你网站去看看
网页我看了,好像x,y电容都需要特殊采购,而平常的高压电容不可以对不对,还有你说的y电容,在我的电路中是不是c17,c24,c25
我一直认为两个直流地之间的电容(C17)是Y电容
@大唐之凤凰小筑
这就是Y电容呀???给你网站去看看
@xguhb
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113189298.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
刚才看不到上个帖子的图,所以又粘了一次!不好意思
我看了看,发现电容分为X1,X2,Y1,Y2
个人认为:C17->Y1;C24,C25->Y2
但X1,X2,我就分不出来了,看了几个现有电源,只有1个电容
在我的电路中对应C2的位置,我看了下是X2电容
C1是不是X1电容
C1是不是X1电容
