L6599做的LLC空载不稳和交调不好
12V满载,24V完全空载的话不稳,24V飘高到27V,电压还跳,请问是什么问题啊
全部回复(16)
morning
查,1.是否已到最高频率.2. 431静态工作点是否满足.
dengyuan
如果没有待机功耗的要求,把假负载加重就可以了!!!
@morning
查,1.是否已到最高频率.2.431静态工作点是否满足.
频率已经300K了
@村长的保镖
频率已经300K了
空载的时候基本上是工作在开机频率上,带0.1A就好了,请指点一下
seine
改成24V反馈啊!
@seine
改成24V反馈啊!
两路都取样了,各取一半
seine
@村长的保镖
频率已经300K了
12V满载工作在最大频率?那要调变压器或电容参数了!
@seine
是这样的,现在主要是空载情况下频率工作在开机频率,只要两路带载0.1A就很正常了,80K,效率也在接近90
zhouxiaoyi
@村长的保镖
两路都取样了,各取一半
不知道两路都取样是什么意思.反馈环是哪路.有可能是达到最大频率进入BURST模式了.也可能是变压器寄生参数问题.可在24V的上管上并一个小电容,1NF
morning
@村长的保镖
L6899没用过,最大频率和最小频率是不是有关系的?看看,300k是不是还不够?如果空载要500k才稳定,那最大频率被限定在300k是不行的.
seine
@村长的保镖
两路都取样了,各取一半
应该不只有24V跳动,12V肯定也有波动.感觉是环路问题
xiaob
空载频率高了,最好在130K左右
另外空在时候,是否稳定了,要看清楚~
samguo
问题搞定了吗?
原因应该是:12V满载,24V空载时,变压器上的一些毛刺电压把24V电压推高,然后控制回路检测到输出电压升高,增大反馈量,L6599工作频率不停地升高,到最大工作频率时,24V电压还不能稳定,L6599就进入burst mode.
解决方法:你这款电源如果是LCD-TV电源的话,应该有待机电源的,那加一个假负载就搞定.或者加一下RC吸收回路,或者二极管脚上串磁珠...总之把毛刺压下去完事.
@samguo
问题搞定了吗?原因应该是:12V满载,24V空载时,变压器上的一些毛刺电压把24V电压推高,然后控制回路检测到输出电压升高,增大反馈量,L6599工作频率不停地升高,到最大工作频率时,24V电压还不能稳定,L6599就进入burstmode.解决方法:你这款电源如果是LCD-TV电源的话,应该有待机电源的,那加一个假负载就搞定.或者加一下RC吸收回路,或者二极管脚上串磁珠...总之把毛刺压下去完事.
好的,多谢,马上来试试看
@samguo
非常感谢,就是这个问题,输出整流管套磁珠就好了,再次多谢
lzpiiei
@samguo
我现在做双路输出252V 12V,反馈取自252V,在252V空载时,12V这一路无法带载,必须252V这一路带0.08A,LLC脱离打嗝后,12V才能带满载。。请问有什么好的方法实现两路5%的精度要求吗?
