请教xzszrs钟工,我在以前您在一个帖子里回复看到了一个图,SG3525逆变稳压的.
我在电源网上看了好几天的帖子,其中有个兄弟发的帖子是关于TL494和SG3525做逆变器的,有人讨论说TL494做逆变器不好做,SG3525可靠性高些,
但是很不好做220V稳压,这个帖子里钟工发了一个图纸里面有采样、稳压反馈的电路,可以做好稳压,现在这个帖子我没有找到,
钟工能不能再发一次阿?谢谢!
全部回复(11)
已经找到了,原来是这个帖子
http://bbs.dianyuan.com/topic/219102
见钟工说的:
主要在于反馈补偿器的设计,反馈补偿器是所有开关电源和线性电源的核心部分,把这个问提搞好了,电源就懂了一半.这部分的理论较复杂,你们可找相关的书来看,3525的反馈输入端是1脚,补偿端是9脚,这是毫无疑问的.至于怎样设计这两个引脚的外围RC就大有文章了.还有就是取样电路,取样输出的电压能否线性跟随交流输出的有效值,这很重要.取样输出肯定是电阻分压再整流滤波,问题就在于滤波电路的RC,如过R过小,C过大,这是就C充的电不管占空比多大都基本维持在峰值,这样就会输出电压下降了很多而取样输出却下降不多,肯定就稳压不好了.所以要从取样电路和反馈电路入手,3525在做工频逆变时是能稳压的.还有一点,就是做好了,用万用表量还是不稳压的,要用真有效值表量.
就是下面的钟工的这个图,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3080941230181225.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再次感谢该帖的楼主和钟工!
已经找到了,原来是这个帖子
见钟工说的:
就是下面的钟工的这个图,
再次感谢该帖的楼主和钟工!
liu伟
@lizlk
已经找到了,原来是这个帖子http://bbs.dianyuan.com/topic/219102见钟工说的:主要在于反馈补偿器的设计,反馈补偿器是所有开关电源和线性电源的核心部分,把这个问提搞好了,电源就懂了一半.这部分的理论较复杂,你们可找相关的书来看,3525的反馈输入端是1脚,补偿端是9脚,这是毫无疑问的.至于怎样设计这两个引脚的外围RC就大有文章了.还有就是取样电路,取样输出的电压能否线性跟随交流输出的有效值,这很重要.取样输出肯定是电阻分压再整流滤波,问题就在于滤波电路的RC,如过R过小,C过大,这是就C充的电不管占空比多大都基本维持在峰值,这样就会输出电压下降了很多而取样输出却下降不多,肯定就稳压不好了.所以要从取样电路和反馈电路入手,3525在做工频逆变时是能稳压的.还有一点,就是做好了,用万用表量还是不稳压的,要用真有效值表量.就是下面的钟工的这个图,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3080941230181225.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">再次感谢该帖的楼主和钟工!
D8 D9 D14 D15换成FPR157这个土能否用到高频机上.
@liu伟
D8D9D14D15换成FPR157这个土能否用到高频机上.
可以!
@lizlk
可以!
这个rc的选择确实是个问题,书上只说是什么pid电路,不知各为前辈有什么好的计算方法。
pangpin
@lizlk
可以!
我将3525的电路改了一下,能实现稳压,限流,过载,短路保护,不自锁,短路设销自动输出,过载输入电流减小,过载越大输入电流越小。
pangpin
@pangpin
pangpin
@pangpin
[图片]
只是我用着的板
pangpin
@pangpin
[图片]
跟高频车载效果一样,还多了不间断电源 和充电功能。
@pangpin
跟高频车载效果一样,还多了不间断电源和充电功能。
你好我最近在做工频的逆变器 但是没办法稳压 能不能给一份图纸 谢谢
@pangpin
你好能不能把这个图纸发一份来 拜托 我正在DIY 工频逆变器 但是遇到无法稳压的问题
