DC24V输入,3845控制加MOS管及一个电感可以做到170V(200MA)吗?
如题,请大家帮帮忙,谢谢,(电感要用多大)
全部回复(6)
pads2005pcb
可以做,电感量的大小你要提供开关频率是多少?才能计算出来的.
ytdfwangwei
@pads2005pcb
不可以,因为3845的最大占空比只有50%,要想实现,必须采用42或43.
st.you
最好是用3842来做BOOST,因为输入24V时候就算是占空比开到了百分之八十输出才到九十几伏,所以输出得再加个两倍压整流,才能达到170V.电流取样用电流互感器,这样效率相对高一点.
jxgzhlb
@st.you
你好,如果用3842或者3843一定要用倍压电路才可以做到170V吗,
jxgzhlb
@jxgzhlb
请大家帮帮忙呀?
st.you
@jxgzhlb
不一定,直接升压也可以,但是需要很高耐压的MOS管
且运行模式一定是DCM(断续模式)效率很低.
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
