企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电压比较器LM393的疑问
电压比较器LM393的疑问
对于LM393的+端大于-端的时候理论上是不是出5伏的高电平,但是我实验的时候怎么是出一点多的电压啊,为什么?有那位好心人给俺指导指导
全部回复(12)
freesoul
输出端有没有接上拉电阻?
muyitaozhi
@freesoul
输出端有没有接上拉电阻?
加不加有什么关系吗?
谢谢你好心人
muyitaozhi
@freesoul
输出端有没有接上拉电阻?
我现在单独实验的给LM393的+端送2.4伏的电压-端送1点几伏的电压,但是OUTPUT输出是零伏,不知道是怎么回事?没有加上拉电阻
freesoul
@muyitaozhi
加不加有什么关系吗?谢谢你好心人
你接上3k左右的电阻试试.
再一个在网博大家都是朋友,知道的都说,不用太客气.只是不要吝啬发言,呵呵.
freesoul
@muyitaozhi
仔细检查一些你的接发有没有什么问题,看看SPEC.
muyitaozhi
@freesoul
谢谢你能给我个讲讲它的用法吗?
要不你给我个LM393的基本电路图好吗?
qihao
唉! 集电极开路输出! 估计就是这个问题了!
想当初我师傅就不给我说,搞得我一愣一愣的,有次大老远的跑去给别人查问题,也是这个!
看你估计也是新手,我的水平也只能在这个问题上发言,多说几句满足一下自己:其输出理解为一个三极管,集电极是空的引出来做输出,就叫集电极开路输出,今后你会明白这样好处多多!
LM311的输出发射极还是单独引出来的,更好用.
wr913
lm393输出为漏极开路型,必须加电阻阿
eroware
你看一下LM339/LM393的DATASHEET就行了,是集电极开路输出,必须加上拉电阻
logitech66
@muyitaozhi
加不加有什么关系吗?谢谢你好心人
因为lm393比较特殊,它输出的是电流,不加上拉电阻,测不出他的电压。
yubenjun
@eroware
它是比较器一定要加上拉电阻,运放的话就不比了,比如358
zheng39680
@yubenjun
比较器负端高于正端时,等于输出端的三极管截止了,输出端高电平,正端高于负端时,内部三极管导通了。它是电流型的。所以必须加上拉电阻。
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
