线形电源带上负载就降压,求救!!!
线形电源带上负载就降压,求救!!!
用78H05稳压器做的线形电源,变压器输出为8V/2A,经过整流,滤波后,再经过78H05输出,输出电压带上1A负载降低0.1V,带上2A负载降低0.8伏,请问各位是什么原因,啊
全部回复(8)
ytdfwangwei
电路图传上来,全桥整流后的电解电容多大,8V是空载测量还是带2A负载测量?
adrain211
@ytdfwangwei
图在里面,前面那个滤波电容换成6000UF也一样.带1A可以,带2A的时候输出就一直网下跌,稳压器用的是78H12,稳压器很热,变压器输出的是15V/3A.
ytdfwangwei
@adrain211
没图
江湖电源
变压器次级线径太细了
lxywdq
@江湖电源
变压器次级线径太细了
楼上说的有道理,变压器功率不够,稳压器过热要增加扩流散热装置,效率不高.建议改成开关电源.
古渡
(1)请测量一下,带2A负载时三端稳压输入端是否低于8伏;
(2)输出端电压降是在负载端测量还是在输出端测量,带负载时如果输入端不低于8伏输出端有电压跌落是器件问题,如果在负载端有压降那就加粗电线好了.
erjizhan
@古渡
(1)请测量一下,带2A负载时三端稳压输入端是否低于8伏;(2)输出端电压降是在负载端测量还是在输出端测量,带负载时如果输入端不低于8伏输出端有电压跌落是器件问题,如果在负载端有压降那就加粗电线好了.
OK,完全对头.呵呵.
国际照明
@erjizhan
OK,完全对头.呵呵.
可能是导线线径不够粗
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
