小功率开关电源限流采样的问题?
小功率开关电源限流采样的问题?
我想设计一款5W的升压开关电源,输入5V,输出250V,输入峰值电流达到1.5A以上,限流采样电阻是0.22欧,这样消耗在采样电阻上的功率就是0.495w,对于一个只有5W的电源,来说损失的效率就不小了!
高手们有什么办法可以提供其他的限流采样?
全部回复(6)
qaz33510
应该用电流的有效值来算.
aaron_sc
可以采用电流互感器
grtang
@aaron_sc
可以采用电流互感器
电流互感器的成本吃不消.可能用电阻是不错的选择.
tase
@aaron_sc
可以采用电流互感器
在这个案子中电流互感器有哪些型号可以选择?
TOPSwitch 芯片内部是用什么方法做电流采样?
fxusheng
你的计算是错误的,实际供号小于0.1瓦.
fxusheng
@tase
在这个案子中电流互感器有哪些型号可以选择?TOPSwitch芯片内部是用什么方法做电流采样?
TOP系列用导通时检测源/漏极之间的压降来限流的.
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
丘山鹤
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
