企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
简单的问题,不要笑我
简单的问题,不要笑我
请大家帮忙分析下这个简单的电路.
整流桥出来直流电为Vin,那么Vo电压如何??充电过程如何?
如果C变大,那么充电过程相比有何变化??
全部回复(7)
ytdfwangwei
1.RC电路过渡过程产生的原因
图1
简单RC电路如图1所示,外加电压源为US,初始时开关K打开,电容C上无电压,即uC(0-)=0V.
当开关K闭合时,US加在RC电路上,由于电容电压不能突变,此时电容电压仍为0V,即uC(0+)=0V.
由于US现已加在RC组成的闭合回路上,则会产生向电容充电的电流i,直至电容电压uC=US时为止.
根据回路电压方程,可写出
解该微分方程可得
其中τ=RC.
根据回路电压的分析可知,uC将按指数规律逐渐升高,并趋于US值,最后达到电路的稳定状态,充电波形图2所示.
周挺巧
在不带负载时VO=VIN的峰值
充电过程如何?
VO从零开始逐渐升至VIN的峰值
充电时间会按C的倍数沿长
ytdfwangwei
@周挺巧
整流桥出来直流电为Vin,那么Vo电压如何??在不带负载时VO=VIN的峰值充电过程如何?VO从零开始逐渐升至VIN的峰值如果C变大,那么充电过程相比有何变化??充电时间会按C的倍数沿长
错了,整流桥出来的电压是波动的,因此VO=VINMAX是错误的,因为在波谷,电容可以通过R放电.
落花满天蔽月光
@ytdfwangwei
即便通过R,回路在哪里啊,可没听说过整流桥可以倒流噢
周挺巧
@ytdfwangwei
晕
ytdfwangwei
@落花满天蔽月光
晕,自己头晕了,想错了,哈哈.
pads2005pcb
@周挺巧
晕
都是高手
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
