企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问:电子变压器的震荡磁环电感因数(单匝电感)的最佳范围是?
1.0---1.5,1.5----2.0
全部回复(14)
lcp196696
1.0-1.6uH(单匝感量),是可行的
jmcore
@lcp196696
好,看来又多一个工程师认为用P4好用过5K、7K的材料.
因为震荡磁环中P4的电感最多做到1.6左右,但居里温度就达到240度.而5K、7K电感是高甚至做到5.0,但居里温度就只有125--135左右.我们目前正在根据工程师们的意见,生产出最符合客户使用的产品.
lcp196696
@jmcore
好,看来又多一个工程师认为用P4好用过5K、7K的材料.因为震荡磁环中P4的电感最多做到1.6左右,但居里温度就达到240度.而5K、7K电感是高甚至做到5.0,但居里温度就只有125--135左右.我们目前正在根据工程师们的意见,生产出最符合客户使用的产品.
因为电子变压器的环境瘟度很高,用7K,5K,会出现问题的
k432613
@lcp196696
做过没有?
lcp196696
@k432613
做过没有?
可能比你做的多,无知
k432613
@lcp196696
可能比你做的多,无知
败子其中.
快恢复
@k432613
败子其中.
斗气是没用的,有本事就发表一下专业的意见!
k432613
@快恢复
很简段如果你的机子,超过了"居里温度”,那样的东西能行吗?什么样的管子能顶的了.
剑心
@k432613
对于节能灯来说,磁环到居里温度又不是输出电感到居里温度,管子不会事,只是振荡电流减小,灯会变暗(我台灯里装的一个节能灯被我改了磁环之后夏天开的太久就这样).
可以说是热稳定性不好.但也可以说是内置过热保护,过热时自动降低功率.看怎么理解这件事了.
对于电子变压器,如果输出没有电感限流还真不好说.
xiaohan
十匝,应该是多少
jmcore
@xiaohan
十匝,应该是多少
为什么要用到10匝呢,我所接触的这样使用方法比较少.
jmcore
@剑心
对于节能灯来说,磁环到居里温度又不是输出电感到居里温度,管子不会事,只是振荡电流减小,灯会变暗(我台灯里装的一个节能灯被我改了磁环之后夏天开的太久就这样).可以说是热稳定性不好.但也可以说是内置过热保护,过热时自动降低功率.看怎么理解这件事了.对于电子变压器,如果输出没有电感限流还真不好说.
有新见地,值得尝试一下.
剑心
@xiaohan
十匝,应该是多少
电感量与匝数的平方成正比关系.
绕10匝是为了加大电感方便测量.(一般的L/C表测小电感不准确)
lcp196696
@剑心
电感量与匝数的平方成正比关系.绕10匝是为了加大电感方便测量.(一般的L/C表测小电感不准确)
将你做好的电子变压器,做AC250V,85℃的高温,高压老化对比试验.就知道.作过没有大师,不要生气.
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
请教LLC电源
电白
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
