企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
动力锂电池充电均衡问题,我们只谈充电均衡
各位大虾,我是一个门外汉,也想作动力锂电池充电器.在坛子里混了几天,长了不少见识,但是有些问题也是越来越糊涂.充电均衡的概念是什么?我过去认为,充电均衡就是充电结束后开路电压一致就行了.但是有人提出电量一致,什么意思?电池组经过一段时间使用,电量不一致了,通过充电把电量充成一致?请各路高手指教.
全部回复(4)
hotbattery
什么电量一致?这个是某些人想出来的东西.你可以讨教cece是如何做的.
因为锂电池过压是会造成危险,所以只有限制某电池电压的上升,来对电池进行充电.
abt-bj
@hotbattery
什么电量一致?这个是某些人想出来的东西.你可以讨教cece是如何做的.因为锂电池过压是会造成危险,所以只有限制某电池电压的上升,来对电池进行充电.
经过网友的讨论,动力型锂电池的均衡基本上就是每一只单体电池在充电的时候不过压,放电的时候不欠压.
容量补偿的方法是有的,就是把容量高的单体电池的电量补偿容量低的单体电池.这个方法还仅仅是停留在论文和实验室,没有见到这样的商品.
hotbattery
@abt-bj
经过网友的讨论,动力型锂电池的均衡基本上就是每一只单体电池在充电的时候不过压,放电的时候不欠压.容量补偿的方法是有的,就是把容量高的单体电池的电量补偿容量低的单体电池.这个方法还仅仅是停留在论文和实验室,没有见到这样的商品.
容量低的电池如何能接收容量高的电池的容量呢?
lmmm
@abt-bj
感谢斑竹恢复!再问一个很菜的问题:每一只单体电池在充电的时候不过压,是否要考虑电池内阻压降?如果考虑这个问题,充电电压很可能超过限定的4.2V.这样是否会有危险?如果不考虑这个问题,恒压充电时间会拖得很长,无法忍受.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
