请教大有一个关于TL431和PC817结合的问题.PWM用的是UC3842
小弟做了一个开头电源,今日发现一个有趣的问题,用上TL431和PC817时,我的PWM的4脚出现了奇怪的现像,我用示波器在4脚看到了我的振荡波形十分的浑乱,有无数的杂波,而我的MOS也就是PWM的6脚输出波形,也不是距齿形的波形,而是开关管工作在90%的导通状态,10%的关断状态,.而小弟把TL431和PC817去掉,接成另一种电路时,完全正常,试问TL431和PC817是不是把后级的输出又反馈回来了,不好意思,我的波形图现在没有在手上,.明天把波形图给大家传上来,不解中.............望高手指教....电路在小弟以前发过的贴子里,
全部回复(4)
图来了,
我这个是一个24V转12V的开关电源,设计负载电流为1A.我看了好多这方面的资料,现在的问题是以下几点
1.变压器在带负载的情况下,有很大的声音,
2.输出电流在0.3A时,MOS管的温度特高,
3.不能达到设计的输出电流,
请大虾指教啊 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113098343.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我把电路改了一下,不用PC817和TL431了,也就是不用反馈了,结果输出一切正常,MOC管的温升很底,其它的参数不变,变压器也不用动任何地方,小弟实在是不解啊,难到是从后级反回来的信号,使我的波形不正常吗?大家有没有遇到过这样的问题啊,    不解,,,,,,,,
@dongfangyouke
图来了,我这个是一个24V转12V的开关电源,设计负载电流为1A.我看了好多这方面的资料,现在的问题是以下几点1.变压器在带负载的情况下,有很大的声音,2.输出电流在0.3A时,MOS管的温度特高,3.不能达到设计的输出电流,请大虾指教啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113098343.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我把电路改了一下,不用PC817和TL431了,也就是不用反馈了,结果输出一切正常,MOC管的温升很底,其它的参数不变,变压器也不用动任何地方,小弟实在是不解啊,难到是从后级反回来的信号,使我的波形不正常吗?大家有没有遇到过这样的问题啊,    不解,,,,,,,,
我觉得你的TL431在参考电压端和K端没有接入反馈,TL431的开环放大倍数很大,导致Vka电压变化很大
@jianguozoe
有聲音 應該先確定DUTY 是否穩定
wdjhonda
你在UC3842的1脚,TL431的3脚和1脚间,2脚和1脚间各追加一个削尖峰电容试试。
