请探讨电子镇流器三极管的氧化
三极管的质量掌握也比较困难的?在此我碰到的怪现象,就是点灯时,灯会自动控制的一样,一时关,一时开灯,没有碰其它东西.听说是三极管不好吧,就是在生产三极管的过程中,有一些环节出了问题,三极管被氧化了,但怎么有那么多不行的哟?并且我们换了两家的啦.
全部回复(26)
unique
是电路参数调试不当,并非三极管本身原因.
wgm2008
@unique
一般用的电路是双泵电路的,现象是一时会着灯,一时又不会着灯的,好象有定时的一样.搞不懂?
gxsgxs
@wgm2008
点灯时三极管,磁芯,磁环温度怎样?
gxsgxs
@gxsgxs
点灯时三极管,磁芯,磁环温度怎样?
非常关注此话题,请楼主尽量详细介绍此产品一些情况,好让网友们帮你解决问题.
wgm2008
@gxsgxs
现在只能说是三极管的问题,我们咨询过生产三极管厂家的技术人员,说是一可能是生产过程中,芯片和铜脚接触点出现了氧化,从而出现了接触不良,导致了三极管不良的情况,至于...... 还等各位思考吧!!!
unique
@wgm2008
现在只能说是三极管的问题,我们咨询过生产三极管厂家的技术人员,说是一可能是生产过程中,芯片和铜脚接触点出现了氧化,从而出现了接触不良,导致了三极管不良的情况,至于......还等各位思考吧!!!
从首贴所述现象和三极管“且我们换了两家的啦”,"但怎么有那么多不行的哟"来判断,系三极管处在临界振荡状态,重新调试磁环匝比及B极电阻,必要时更换磁环,使其退出临界点即可.
此时更换不同参数的三极管虽可能会使其偏离临界点,但仍可能不在最佳驱动状态,系治标而非治本.
gxsgxs
@unique
从首贴所述现象和三极管“且我们换了两家的啦”,"但怎么有那么多不行的哟"来判断,系三极管处在临界振荡状态,重新调试磁环匝比及B极电阻,必要时更换磁环,使其退出临界点即可.此时更换不同参数的三极管虽可能会使其偏离临界点,但仍可能不在最佳驱动状态,系治标而非治本.
李工说得对,认真调试一下你的驱动吧,有时磁环质量不行也有影响,最好换种磁环再调试一下驱动.祝你成功,解决了问题了告诉一下大家,非常关注中.
wgm2008
@gxsgxs
磁环调整过几种,出现这种情况,它好象是不定期的出现,有的在测验半成品时就会出现,有的出厂了几个月退货回来,试验过磁环不同的匝比,三极管的驱动有强有弱,那就不知要强的好不是弱的好了? 应是不在临界点了吧?
wgm2008
@wgm2008
磁环调整过几种,出现这种情况,它好象是不定期的出现,有的在测验半成品时就会出现,有的出厂了几个月退货回来,试验过磁环不同的匝比,三极管的驱动有强有弱,那就不知要强的好不是弱的好了?应是不在临界点了吧?
我现换了另一厂家的三极管,已有四个月了,还没有发现什么情况,等再过了一些时间看看吧,感觉上还行吧!
guli1958
@wgm2008
小厂封装的是有这种情况,有时故障机拆下三极管有不通的就属于此毛病.
dimmer
可能不是你现在的三极管的问题,原因应该取决于你的电路,这样的原因可能是你少加一个电阻,你在上管的CE极加一个510K的电阻看看,还有磁环的初级要多加几圈看看,我相信你的问题就不是问题了
@guli1958
感觉应该不是这个原因,我想LZ可以试用两种不同TS的管子,LZ的问题如果选用TS较大的管子就不会出现,不知然否
wcsp
@gxsgxs
是的磁环很是关键
wgm2008
@dimmer
你说的确是有可能,我试验了还是不行,它是不确定性的,有时上管有时下管不行,当开一些时间有时会自动亮灯自动灭灯的,全自动的了
lsz-sw
半导体器件发生时通时断的情况确实是有的,但为数极少.如果你怀疑有这种情况不妨换一对管子试验一下,如果没有这种情况了,那就是原来的那对管子确实有问题.
除了楼上其他朋友说的可能外,是否有自己焊板方面出问题的可能?因为这也是常见的故障之一.
chzj
@unique
赞同,最直接的是初级加2圈试验一下,,,
yyx1166
常温下发生这些现象比较多的原因很可能是三极管出问题,特别是一些小厂家,建议改用华微或华晶,深爱等大品牌试试.我们可以供应华微QQ:825933449
wgm2008
@yyx1166
华微是好管!!!!
wgm2008
@lsz-sw
半导体器件发生时通时断的情况确实是有的,但为数极少.如果你怀疑有这种情况不妨换一对管子试验一下,如果没有这种情况了,那就是原来的那对管子确实有问题.除了楼上其他朋友说的可能外,是否有自己焊板方面出问题的可能?因为这也是常见的故障之一.
我试过扭动此管,就会出现灯时亮时灭的情况了,如果是好的话,就不会出现这种情况吧?
jkp100
@wgm2008
华微是好管!!!!
...顶...
dzss
我相信有可能是三极管的品质问题(我遇到过类似的情形),请问是哪2个厂家的?避免在这里混的朋友们重蹈覆辙!
易水难
@wgm2008
排除灯管部问题没有啊?
qing-whq
@unique
磁环很是关键
tangdian
各位朋友,大家好,我是江苏长电分公司中山苏电科技专做三极管.节能灯方面,数码方面的三极管,插件,贴片都可以,欢迎来电15820537978.
tangdian
@tangdian
各位朋友,大家好,我是江苏长电分公司中山苏电科技专做三极管.节能灯方面,数码方面的三极管,插件,贴片都可以,品种齐全,欢迎来电15820537978
tangdian
各位朋友,大家好,我是江苏长电分公司中山苏电科技专做三极管.节能灯方面,数码方面的三极管,插件,贴片都可以,欢迎来电15820537978张先生我们现在就在中山
