载流量计算?
载流量计算?
在多芯导线中,过4A电流需要多大的导线,0.4个mm2行不行,有没有计算公式,谢谢
全部回复(5)
pads2005pcb
0.4个mm2是总截面积还是单根截面积?4A电流可以用总截面积0.8mm2左右的多股导线,但这也不一定,主要看你的冷却方式
ytdfwangwei
其实再流量的计算不能单纯的以截面积的多少来衡量,他受很多条件的约束,在开放式环境中,短距离范围内,10A/平方MM一点问题都没有,但是长距离范围又不好说,在封闭环境中,如果单考虑发热,你的载流量选的有些大.
wanbin12
@pads2005pcb
是总截面积,连接在设备与电源之间,长度大概有1m多,环境在空气中,要求手感不要发烫就行了.
wanbin12
@ytdfwangwei
开放式环境,具体指什么样的条件?
ytdfwangwei
@wanbin12
开放式环境,具体指什么样的条件?
如果象 你说的,我觉得可以使用.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
