看看我的谐振电路是否会造成开关管的高电压或大电流损坏?
如下图,这是我设计的板桥逆变电路,其中采用了并联负载的串联谐振变换器,存在谐振电感Lr,串联谐振电容Cs和并联谐振电容Cp,图中的参数是我的计算值.但不知为什么我的开关管在通电瞬间就被烧毁了,难道是谐振运用的不当吗?还是参数值不当?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113200383.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(40)
@ghost
兄台,LR是将TF1理想化后的漏感么?负载恒定么?LRCS=CPTF1么?如不是恒定负载建议你取消LR,CP.DP1,DP2,互为反相么?(同相即使你不接串并网络VT1VT2也会直通导致烧毁“应该是爆炸吧”试试看,祝你好运!
我这里采用了并联负载的串联谐振电路,Lr是谐振电感,Cs是串联谐振电容,Cp为并联谐振电容.这里的负载是本电源最关键之处,RL不是恒定的,并且是随机变化的,同时要求输出电压能够随着负载的变化而实时地变化,这也是为什么想到采用谐振电源的原因.
DP1和DP2是反相的,相位差180度,控制脉冲是没有问题的,但是一旦加上主电源之后,控制脉冲竟然消失!开关管根本就没有导通!不知什么原因?
为什么我的驱动控制脉冲有一个20us的死区,而VT1和VT2还会产生直通现象被烧毁(确实有点爆炸的感觉)?看你的留言,你应该有过类似的经验吧,恳请详细指点一下.
@upcplayboy2008
我这里采用了并联负载的串联谐振电路,Lr是谐振电感,Cs是串联谐振电容,Cp为并联谐振电容.这里的负载是本电源最关键之处,RL不是恒定的,并且是随机变化的,同时要求输出电压能够随着负载的变化而实时地变化,这也是为什么想到采用谐振电源的原因.DP1和DP2是反相的,相位差180度,控制脉冲是没有问题的,但是一旦加上主电源之后,控制脉冲竟然消失!开关管根本就没有导通!不知什么原因?为什么我的驱动控制脉冲有一个20us的死区,而VT1和VT2还会产生直通现象被烧毁(确实有点爆炸的感觉)?看你的留言,你应该有过类似的经验吧,恳请详细指点一下.
开环控制吗?将感容网络栽除接一灯炮25W/220V到开关管输出端与U/2之间起动,看邓能亮么?
@upcplayboy2008
慢着!!!!两管驱动互相隔离吗?
慢着!!!!两管驱动互相隔离吗?
@ghost
一旦加上主电源之后,控制脉冲竟然消失!开关管根本就没有导通!不知什么原因?慢着!!!!两管驱动互相隔离吗?
其中一路驱动电路如下图所示:
SGND3是控制电路的地,SGND1是EXB840供电电源的地,GND1是桥臂中点电位,而主电源的地是与Q2的发射极相连接的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113408405.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@upcplayboy2008
其中一路驱动电路如下图所示:SGND3是控制电路的地,SGND1是EXB840供电电源的地,GND1是桥臂中点电位,而主电源的地是与Q2的发射极相连接的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113408405.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
正常情况下当EXB840的3脚输出高电平时6脚电位与GND1近似相等(依过流设定值)EXB840才会纪序有信号输出否则保护BYV29-300有没问题啊?
