焊接/电磁感应
同样牌子龙门埋弧焊为什么做的活一样一边有气孔,一边没气孔?
主机互调也没解决问题,又高手知道嘛
全部回复(15)
xgl521
自己顶一下呵呵
xgl521
@xgl521
自己顶一下呵呵
还有汽保焊机为什么表面看上去没气孔,打磨后就又气孔
耐奇绅士
@xgl521
顶一下 学习中 我碰到过KR500的机器一起送去三台 只有其中一台一会出气空一会冒气泡的,把气瓶互换过不行 气路检查没有问题,有可能三两天没事了过两天又这样 望高人指点
耐奇绅士
@耐奇绅士
顶一下学习中我碰到过KR500的机器一起送去三台只有其中一台一会出气空一会冒气泡的,把气瓶互换过不行气路检查没有问题,有可能三两天没事了过两天又这样望高人指点
还有一个客户用了我的六台NBC270的机,其余五台用的好好的,只有一台和上边的帖子说的一样,到网上查过原因 所有方法都用过,就是焊完后拿开焊在焊缝上冒出一个很高的气泡,先说明在室内没有风,气体换了好多也和别的机器互换过,焊丝六台机器用的一样的,焊的工件一样的,焊工也互换过
hanjie
@耐奇绅士
还有一个客户用了我的六台NBC270的机,其余五台用的好好的,只有一台和上边的帖子说的一样,到网上查过原因所有方法都用过,就是焊完后拿开焊在焊缝上冒出一个很高的气泡,先说明在室内没有风,气体换了好多也和别的机器互换过,焊丝六台机器用的一样的,焊的工件一样的,焊工也互换过
母材上是不是杂质太多
ljb40
@耐奇绅士
把有气孔的焊机和好的焊机互换,除了焊机其他什么东西都不动,如果互换后好的那台焊机出现气孔,而原先有气孔的焊机没气孔了,那就是外围的问题,比如气体.如果互换后和先前情况一样,那就是那台有气孔的焊机坏了,看看焊机有什么地方是不是接触不良.
耐奇绅士
@ljb40
谢谢高手回复,外围基本排除,打电话问焊机厂家说是机器没问题,那个地方接触不好会这样呢?
whxhj
@耐奇绅士
气体流量太高,形成层流,气管有破损,把空气拉入
耐奇绅士
@whxhj
"气管有破损,把空气拉入".基本可以排除,KR的机器气管是从气瓶直接经送丝机到焊的,互换过不行.NBC系列的机器到时没有注意这个问题,感觉问题不大. "气体流量太高,形成层流"这个问题到时没有注意,下次到客户那边把流量调的小一点试试看. 谢谢回复
专业逆变电源
@耐奇绅士
气孔的形成和焊机几乎没有关系,这是常识
shangguan
@专业逆变电源
气孔的形成和焊机几乎没有关系,这是常识
焊头坏了.同意上贴
zgy8825
@专业逆变电源
气孔的形成和焊机几乎没有关系,这是常识
气孔应该与焊机没有关系,检查一下从焊喷嘴处流出的保护气体流量,如果没有仪器,可以检查一下与送丝机的连接处是否漏气,这里比较容易忽略而又容易出问题!或者送丝机一起换换试一试!
耐奇绅士
@zgy8825
顶
@耐奇绅士
顶
顶,路过
djxxx032
注意焊接区域有没有风扇之类的!!有也不要对着焊缝方向吹!
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
求双路输出电源方案
angle600
完全看不明白的电路图
yichen2017
