企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
40W电源老化时热保护,请各位指教
40W电源老化时热保护,请各位指教
电源参数为13.5V/2.2A.芯片为SL0380R,变压器磁芯为EF25,满载工作2小时后,芯片温度达到110度.产生热关断,请各位高手指点,变压器的参数.
全部回复(12)
bijingxin
磁芯用小了,散热器的面积够吗?老化一般使用70%的额定负载.
hums
@bijingxin
散热器已够,有没有其它补救方法.请问70%负载老化在哪里标准可以查到.
灭绝师兄
@hums
是不是与5H0380R类似,
hums
@灭绝师兄
是不是与5H0380R类似,??
是的,请指教.
yaojunbk
应该是5L0380吧!请问它功率能做到40W吗,还有就是变压器设计是否合理比较关键,是宽范围吧!尝试加大IC功率和变压器尺寸!
灭绝师兄
@hums
是的,请指教.
那你可以试一下5H0380R,散热面积30*40*10(铝)就可以.
F=100K 相对来说可以减小磁芯.不过你用的可能还是不太合适.
hums
@yaojunbk
是宽电压,90-300VAC,25%负载时效率达到70%以上.5H0380其它参要不要变化,变压器砸数为65:7:7,电感量为1000uH,谢谢各位.
bijingxin
@hums
5H 100K 5M 65K 5L 50K这个不是关键!磁芯用ER28的吧!如果你的散热面积够的话保证你没有问题!
hums
@bijingxin
5H100K5M65K5L50K这个不是关键!磁芯用ER28的吧!如果你的散热面积够的话保证你没有问题!
现在已定型,客户不给改,有没其它办法,谢谢.
yaojunbk
@hums
要不原边匝数用40Ts三明治绕法,副边用4Ts,原边电感量为1.5mH
试试吧!
jerry21888
大哥,40W用0380是不够的,我建议你用0465吧,价格高不了多少,何况0380要停产
longlymen
你的变压器次级圈数再增加几圈,可能会有帮助!!试试看!!
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
