求救:反激式开关电源初次上电不能启动?(用MB3800)
但不是每次都起不来,何解?DC-DC,输入12V,输出5V,17V,-13V,输出功率1.2W,用的是MB3800,给液晶显示驱动板供电.
全部回复(13)
mypwm
观察软启动上的波形表现为软启动结束100MS后就PWM就无输出了
tiansu
观察一下Vcc,是不是到起动点?
mypwm
@tiansu
观察一下Vcc,是不是到起动点?
vcc我是用7808,我用示波器观察过VCC的波形,未见异常.IC的工作电压是1.8~15V
tiansu
@mypwm
波形表现为软启动结束100MS后就PWM就无输出了 ,那么在软启动过程中,PWM是什么表现?
mypwm
@tiansu
波形表现为软启动结束100MS后就PWM就无输出了,那么在软启动过程中,PWM是什么表现?
方波,关闭的时候是高电平,但频率是100多HZ,可能跟我的示波器采样速度有关吧
base
MB3800没用过,有没有软启动电容?如有,把容值改大一点试试.
mypwm
@base
有,他是软启动和短路保护复用的.由0.1U该成0.2U还是出现,软启动时间和短路保护时间与电容值近似成正比
mypwm
@base
会不会与IC的震荡频率有关,他的DATASHEET说工作频率是10K~1M,但示例用的都是500K,而我现在的工作频率是50K
mypwm
@base
5000台中有10几台这样的
西门吹风
可否将电路图贴出来看看,我也需要做这样的偏置电压!
yj1018_0
**此帖已被管理员删除**
yj1018_0
@西门吹风
留个联系方式给我
mypwm
@yj1018_0
**此帖已被管理员删除**
不好意思,由于种种原因,我后来一直没上网.现在才看到你的留言.我们后来解决的办法就是不再使用这个IC :)
故障是在低温 或者冷机启动易出现
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
