3842占空比调节问题??
我第一次用TL3842PWM芯片,简单的达了一个电路如付图,调节RPB 芯片第1脚电压可在0~7.5V变化,但6脚输出波形占空比不变,不知是何原因,不知那位大侠可指点指点.谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113275713.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
hawaii
uc384*系列芯片是电流型的,需给第3脚加上锯齿波后,就可调占空比了,详情请参考UC384*的芯片DATASHEET
liuanjun
@hawaii
我试过了,可以调占空比了,只是VFB调节电压很小.谢了!
全桥
@liuanjun
能告诉我你是怎么调的吗,给个图,好吗.谢谢.
liuanjun
@全桥
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113787186.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">调2脚电位器,但注意RT\CT的配比.
全桥
@liuanjun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113787186.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">调2脚电位器,但注意RT\CT的配比.
3脚电位器的作用是什么?不用可以吗,是否可以改成固定的.我试了3脚电位器可以改变频率,不能改变脉宽,再者,3脚原来接反馈的是否按原电路不变?请回复.
全桥
@liuanjun
还是不行.7脚13.9伏.频率71K.调3脚电位器脉宽有变化,调2脚单位器脉宽没有变化.3脚1伏时,1脚7.7伏,2脚0.5伏.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113906778.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zhzh
@liuanjun
不知为什么,我用uc3842电源加17v电压调试,占空比变化很小(40%到60%)
ganbo2005
@zhzh
能发个UC3842的模型给我吗? 另外,你用的ORCAD哪个版本啊,我怎么没有找到它的仿真模型啊我的是9.2版本
liuanjun
@全桥
还是不行.7脚13.9伏.频率71K.调3脚电位器脉宽有变化,调2脚单位器脉宽没有变化.3脚1伏时,1脚7.7伏,2脚0.5伏.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/28/1113906778.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3脚1V是应该过流保护以动作,2脚应该在2.42就到了最大了.我用信号发生器产生锯齿输入第3脚,调节伏值的确占空比有变化.原因我翻翻资料看,你要是找到跟我说一下.
propower
@zhzh
可能还是控制环路的问题,导致电路不稳定(条件稳定),翻一下cmg的旧贴可能会有帮助-
http://bbs.dianyuan.com/topic/4745
全桥
@liuanjun
2脚的电压为什么调不到2.5伏,只有零点几伏
liuanjun
@全桥
我在资料中看到是这样的:UC3842有两个控制闭合环,一个是输出电压反馈,用于同基准电压比较后产生误差电压,另一个是变压器一次饶组中的电流在RS 上产生的电压与误差电压进行比较产生调制脉冲的宽度.(现代高频开关电源实用技术.刘胜利编著)
