请大家看一看这个电源IC的型号是什么?
帮朋友修一台电视,无图纸无资料(现在的设备基本都这样),电源块炸碎,连半点字迹也找不到了,我对照有关的电源片子,发现都对不上号,在此请求大家帮忙,给指导一下.此变压器很小,估计输出的是5V电压,供给一个单片机,和一个继电器的,TOP,TNY等系列没有这样接的.这是我对照PCB板画的图.
全部回复(2)
renad
给你支一招:找一PI的IC,例如TNY266,参照原理图将引脚改改接上,初级供电的绕组就不接了,一定接好光耦,应可以工作了. PI的保护好,外围器件少,不会出问题.反正只是修一台而已.
微处理器供电一般是5伏,这种开关电源不稳定,楼主直接买个9-12伏变压器整流滤波+7805最保险,我遇到过很多这种故障,用变压器后很少坏.
