boost PFC的输出电压为什么都是400V左右?
小弟刚刚接触PFC,看的文献都是220AC输入,400V左右输出,按照boost的理论升压范围,可以更高或者再低一点,400V输出一定有原因,希望高手指点?谢谢
全部回复(26)
PFC的输出电压并不要求固定在400V.如果输入电压的范围是是85-264VAC,那么,将85VAC输入升到400VDC时,要求在APFC电感中存储比较多的能量,也就是要一个体积比较大的磁心.如果PFC输出的电压是随输入电压变化而变化的话,就可以提高效率和降低成本.安森美半导体的MC33260(DCM)和NCP1653(CCM)就有该功能,叫做FOLLOWER BOOST(电压跟随)功能.1124426171.pdf1124426206.pdf
@归去来兮
PFC的输出电压并不要求固定在400V.如果输入电压的范围是是85-264VAC,那么,将85VAC输入升到400VDC时,要求在APFC电感中存储比较多的能量,也就是要一个体积比较大的磁心.如果PFC输出的电压是随输入电压变化而变化的话,就可以提高效率和降低成本.安森美半导体的MC33260(DCM)和NCP1653(CCM)就有该功能,叫做FOLLOWERBOOST(电压跟随)功能.1124426171.pdf1124426206.pdf
各位兄台:我设计一款PFC,1500W的
算出来电感的尖峰电流为28A,输出400V,这样我选择
电感L=120uH
超快恢复二极管(600Vdc,40A),而且给二极管加了关断吸收电路,
而MOSFET我也选用大概500Vdc,100Adc.现在考虑要不要加缓冲电路,还有管子的选取是否合理?
请高手来指教
电感L=120uH
请高手来指教
@zhouxiaoyi
各位兄台:我设计一款PFC,1500W的算出来电感的尖峰电流为28A,输出400V,这样我选择电感L=120uH超快恢复二极管(600Vdc,40A),而且给二极管加了关断吸收电路,而MOSFET我也选用大概500Vdc,100Adc.现在考虑要不要加缓冲电路,还有管子的选取是否合理?请高手来指教
你的pfc尖峰电流计算没有问题,但是不知道你的开关频率有多高,如果是140k的话,你的电感选择是没有问题的.
如果是用单管的话,你的器件(耐流/耐压)基本也是合适的,不过散热条件会比较苛刻.个人建议可以考虑把pfc电感分成两个,然后用两个fet来做,这样管子间均流也没有什么问题.
缓冲电流还是加上好些.
缓冲电流还是加上好些.
