高技术含量贴片电阻
微型/超微型贴片电阻:0201  01005
封装/体积: 01005 【0.4mm*0.2mm】(是目前世界上体积最小的贴片元件与0402及0201尺寸的芯片电阻相比,01005芯片电阻的尺寸为0.4×0.2×0.2mm,面积仅分别为前两者的16%、44%,体积则仅为前两者的6%、30%.主要应用领域为层迭封装高密度印刷电路板组装领域、手机射频模块、微型硬盘、可携式内存产品(如SD卡),能有效提升小尺寸装置生产材料的利用率,同时降低废料对环境造成的影响.
功率(W):1/32 W
阻值:10R-1M
误差:1%  2%  5%
大/超大功率贴片电阻
封装/体积: 1210 / 1218 / 1812 / 2010 / 2512 / 2030(2W)
  阻值:0R R05-R99 1R-10M
功率(W):0.25W  0.5W  1W  2W  3W
误差:1%  5%
低/超低阻值贴片电阻(电流感测贴片电阻)
封装/体积:0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1218 / 1812 / 2010 / 2512 / 2030 / 3720 / 7520
阻值:0R99-0R001
误差:1%  5%
高/超高阻值贴片电阻
封装/体积:0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1218 /1812 / 2010 / 2512 / 2030(2W)
阻值:10M-100M以上
误差:1%  5%
高精密贴片电阻
封装/体积:0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512
阻值:0R 1R-10M
误差:0.05%  0.1%  0.2%  0.5%
耐高压贴片电阻
封装/体积:1206 / 2010
阻值:1R-10M
误差:1%  5%
最大工作电压:1500V
最大负载电压:3000V
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/2075601230717098.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(0)
