常规的TNY280电路,输出为12V,带4路3W一个的LED,LED电流为660MA,驱动为mc34063,220V输入功率为18.5W,反馈用431.输入电容为6.8uf*2,输入电感为1MH色环电感*2,RCD吸收,输出整流用in5822*2,做195-220V的.本来做全电压的,但全电压IC太热了,做全电压时的炸机率比较低!
问题是同时带4路输出时炸机,轻载或不带LED时,不会炸!!正常启动后,一切正常!IC温度在接受范围内.请各位高手帮一下忙!不会的也发表一下意见,谢谢!
变压器参数为:初级=154T 0.25*1,电感量=3MH,次级=9T 0.35*7.电感量调到600UH也会炸!
磁振幅为0.238T,最大占空为0.48.EE19的磁芯!截面积为23MM.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1384071230721353.gif)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1384071230721353.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
