高手求助;关于SG6842J代换CR6842的问题
本人用CR6842设计的DC12V/10A的开关电源,PWM芯片为CR6842.后来用SG6842代替后,发现输出电压不稳定,上下跳动,请高手帮忙解决.
全部回复(5)
jianglutang
若空载输出电压跳动的话,看是否SG6842 IC VCC脚电压过低进入欠压模式,调辅助线组相关回路的参数,将空载输出IC VCC脚电压在12.0V
power88888
电压不稳先看 SG6842 IC VCC脚电压是否过低,再看环路有没有问题,还有如是加载电压不稳的话,电流检测电阻要调整,因为CR6842的SENSE脚电压在0.8-1左右,而SG6842的SENSE脚电压在0.8-0.9V,所以需要调整SENSE电阻.
zhuzongweidy
@power88888
电压不稳先看SG6842ICVCC脚电压是否过低,再看环路有没有问题,还有如是加载电压不稳的话,电流检测电阻要调整,因为CR6842的SENSE脚电压在0.8-1左右,而SG6842的SENSE脚电压在0.8-0.9V,所以需要调整SENSE电阻.
实测空载VCC脚(启动脚)电压为17——21V之间跳动,启动电压不稳定,有点低,清高手帮忙解决
是不是VCC电压过高,IC保护了,你可以用CR6842测一下VCC电压有多高
sunnywoo88
@zhuzongweidy
遇到同样的问题,不知有没有解决
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
