关于3842的工作电压问题
据我所知,3842如果要能够工作,首先要有一个启动电压,这个电压大于16v,而3842如果需要正常工作,工作电压在10v-34v之间,那么能否对3842直接提供一个固定电压,譬如直接在它的7脚输入24v,既当它的启动电压,启动之后,又是它的工作电压?
全部回复(4)
当然可以,只是电压不要太高(16V)即可.
ladeng
@智慧大头
电流有要求吗?
powershot
@ladeng
电流有要求吗?
七脚启振电压为10-13V,低于10V停止工作
八脚为基准电压,5V
