初学者,大家替我看看saber仿真的错误,
大家替我看看这个简单的BUCK仿真错在哪里吧.图形在文件里面.
第一次用saber,都不知道开关电源要用哪种分析,我用直流和交流
分析完了就用transient分析,出现这样的错误                                                     |
dctr(siglist /drive /pwm1 /vo,tend 1000us,tstep 0.1us
near "nd 1000us": syntax error
1113399873.ai_sch
全部回复(4)
用transient分析就够了,还有你的buck主电路的三极管位置反了,我用100us,tstep:1us下去仿没有错误
只是没有电压出来,建议先用开环仿真,直接用pwm信号源下去仿,成功之后再用sg1525a仿.
可能是你的sg1525a没有输出正确的pwm波形.
最好加个驱动变压器,参考我贴的那个图,尽管不够好,但还是有借鉴的地方的.
hyhfeifei
@ferrari059
用transient分析就够了,还有你的buck主电路的三极管位置反了,我用100us,tstep:1us下去仿没有错误只是没有电压出来,建议先用开环仿真,直接用pwm信号源下去仿,成功之后再用sg1525a仿.可能是你的sg1525a没有输出正确的pwm波形.最好加个驱动变压器,参考我贴的那个图,尽管不够好,但还是有借鉴的地方的.
谢谢 ,怎么这么粗心, 居然画错了
还有,我仿真saber自带例子怎么也会有错亚,
是不是2004版本有问题,
老是自动关闭.
@hyhfeifei
谢谢,怎么这么粗心,居然画错了还有,我仿真saber自带例子怎么也会有错亚,是不是2004版本有问题,老是自动关闭.
你要的图我贴上来了,呵呵,有什么好的建议也可以提一下1113440540.ai_sch
@ferrari059
真是好人啊,学习中能多遇到楼上的高手指点就好了,受益匪浅,虽然是路过,也要表示对你的感谢!!
