逆变/光伏/并网
高手请帮忙
高手请帮忙
高手帮下忙 我用的SG3525通电后要5秒才有输出 之后一切正常
还有IRF460用了6个还热呢
全部回复(5)
8脚是软启动脚,对地一般接1UF50V电容,你是不是用了很大容量的电容?所以软启动时间长?460是高压管,内阻过大,通过大电流必然发热,不建议做JJ管.
tby2008
@11455355
楼上说的对
红塔尖
@tby2008
楼上说的对
我用了1UF的电容就这样! 对了3205多少钱啊谢谢
@红塔尖
2.5元左右.
heho
如果想用3525驱动460的话,3525的供电必须大于15V.3525的第8脚接地的电容可以用0.47UF.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源带载启动问题
Top丿翼
100KW_PCS原理框图
绿之光
