三端稳压器LD1085的使用,请各位帮忙!!!
在使用ST 的LD1085时出现以下问题,在双组输出5V/12V的开关电源中,使用一个431反馈两组输出,但是反馈电流比例调的不一样,12V 输出组占85%,5V占15%,为了使5V输出电压的范围维持在上下5%,在5V输出组加一个三端稳压器LD1085.所用的规格是输出5V,最大电流是3A的管子,因为POWER最大输出电流为2A.规格书上它的输入电压范围为6.6-30V,所以将其输入,也就是5V输出组二极管后面的电压调为8.5V,但是在实际使用的过程中,12V输出组在各种负载条件下都输出正常,5V输出组只要加载到1A,输出电压就会变为0.此时去测三端稳压器的输入端,电压还是有8V左右,满足其导通电压.请各位高手帮忙解释为什么,该怎么解决?
