免维护电池为什么会在使用过程中发现电池水比购买时更多?
我买有一个蓄电池(12V,100AH),刚买来时,绿眼是绿色的. 充好电,并用逆变器使用约七个小时(使用台式电脑)之后,电池的绿眼就变成白色的,而且,也没电了,须再次充电. 这是正常的现象. 可是现在,不管我怎么充电,绿眼总是绿色的. 而且,放电时,却使用不到两个小时(而且,这两个小时还只是使用笔记本)就没电了(不过绿眼还是绿色的). 当我充电时,不到两个小时,自动充电机就停止充电了,就是说机器认为充饱了. 我是在黑人那里买的电池,我把电池拿过去让他们检查,他们用专业的工具检查后,说是电池里面的水位过高了. 而且,因为是免维护电池, 不方便把里面的水弄出来. 我现在不知道该怎么办, 请各位支招, 诚谢了.
全部回复(3)
zhongguol
你的蓄电池是坏的,需要找经销商更换,你说的电眼是绿的说明电池是满电的,不是水多了,你想你的新电池也是绿的,也是水多了吗?那时经销商忽悠你的,电眼是个比重计当电池内的硫酸电液浓度低于1.18-1.15 就不绿了,也就是每电了电眼就便白了,你的电池有6格,其中有一格是放电2小时后就变白了,不信让他将电池钻孔取液用电眼检查,肯定有一格是白的,没电了,总而言之你的电池是坏的,不过一年期是可以免费换新的,如果是过期的是只有慢慢的2个2个小时使用了,我的经验你的电池是可以换新的,并切是免费的换新,以我十年的电池生涯告诉你,不要再被奸商忽悠你,
你确认你的逆变器充电电路100%没有问题吗?这个很重要!
对于铅酸电池,最怕的就是过放,我们建议你在使用当中!放电到70%-80%左右就可以了!在这个时候充电是最好的,对电池的使用寿命很重要!
   根据你现在的情况看!多数是因为过放而(放电到10.5V以下了)造成的短路故障!`
   这种情况多数人家是不会给你在更换的!不过也并不是和他们说的那样!是因为水多了的原因!所以!建议吸取这个教训!在购买电池的时候!建议找些比较专业的电池经营点购买!这样只要你去咨询!我相信会学到更多的关于电池的使用小知识~
