5V/1A RCC电路炸机
各位帮忙看一下这个RCC电路,为什么将R8改小会有炸机现象. 756681231034484.pdf
全部回复(5)
开关管进饱和进的太深,没来得及退出来?
yccxy
@tanguojian
开关管进饱和进的太深,没来得及退出来?
这里有没有一个合理的公式可以计算呢?不能总要去靠仪器抓,经验调啊!
dcjj909
@yccxy
驱动电压太低了,算一下你的反馈绕组只用4V的电压.输出不会有1A,所以你想输出功率,把驱动电阻换小了,结果导致反馈环路失控,输出电压会不断上升,最后只有一个结果:炸鸡.
  把反馈绕组加到11T就好了
  里面的C6不能用那么大的,开机瞬间,反馈绕组会对该电容充电,在这个时段内电解电容两端呈瞬间短路状态,无法调制占空比,输出有一个很高的尖峰.容量越大,充电时间越长,其实用个104就好了.不过做了软启动和恒流驱动就没关系
yccxy
@dcjj909
驱动电压太低了,算一下你的反馈绕组只用4V的电压.输出不会有1A,所以你想输出功率,把驱动电阻换小了,结果导致反馈环路失控,输出电压会不断上升,最后只有一个结果:炸鸡.  把反馈绕组加到11T就好了  里面的C6不能用那么大的,开机瞬间,反馈绕组会对该电容充电,在这个时段内电解电容两端呈瞬间短路状态,无法调制占空比,输出有一个很高的尖峰.容量越大,充电时间越长,其实用个104就好了.不过做了软启动和恒流驱动就没关系
没错,是因为在AC90输入时最大只能带到0.95A的负载,为了满足1A的负载我就把反馈电阻改小了点,可改小后在高电压输入时就容易炸机了.
可是我不明白兄台所说的,将电阻改小后怎么会导致反馈回路失控呢?
C6我原来设计的是2.2uF的,但由于公司里没有这个电容所以就用10uF的代替了.而我做的也是恒流充电器所以就没管它了.
szwwcs1
@yccxy
没错,是因为在AC90输入时最大只能带到0.95A的负载,为了满足1A的负载我就把反馈电阻改小了点,可改小后在高电压输入时就容易炸机了.可是我不明白兄台所说的,将电阻改小后怎么会导致反馈回路失控呢?C6我原来设计的是2.2uF的,但由于公司里没有这个电容所以就用10uF的代替了.而我做的也是恒流充电器所以就没管它了.
有没有你的联系方式,我也碰到了一些RCC电路上的问题,想跟你谈讨一下
