求助:提高电流
求助:提高电流
各位高手:
我现在一产品输出只有5-6mA,但是我想将其提高电流到几十甚至几百毫安,行不行?有没有相关的电路可以实现?
多谢!
全部回复(10)
pangjihao
先从能量守恒去考虑,单单从5mA电流到几十几百mA是没法回答你的!
美女能使狗推磨
@pangjihao
当然,从能量守恒是没办法达到的,不过我想用变压器应该可以吧?
ytdfwangwei
@美女能使狗推磨
变压器难道不遵守能量首衡?
aiya19830720
@ytdfwangwei
变压器难道不遵守能量首衡?
up楼上,哈哈
singer2002
前面電源是什麼?這個信息需要給出來,大家才可以支招啊
jqun
这个样子问问题,想帮你都不知道怎么帮.
美女能使狗推磨
@jqun
这个样子问问题,想帮你都不知道怎么帮.
我是想利用电话机的电源来做产品,但是,电话机的输出电流只有几毫安,所以,我想把它扩流,然后才有用途的,不然光是几毫安的电流,对于一般的产品来说是没有实际用处的.
ytdfwangwei
@美女能使狗推磨
你的这样计算,电流只有几mA,电压应该是48V吧,那么总的输出功率也就只有100mw左右,你想提高电流没问题,那么输出功率不会超过输入功率就可以.
美女能使狗推磨
@ytdfwangwei
好象这个功率级别的没多在的用处的.
ytdfwangwei
@美女能使狗推磨
好象这个功率级别的没多在的用处的.
忘了在哪里看到过,可以用电话点亮一个LED灯
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
