今天碰到个难做的电路,能给点思路吗?
今天碰到个难做的电路,能给点思路吗?
已解决!
全部回复(14)
st.you
30那组就那么点功率,如果输入电压范围不是很宽的话就用正激方式整流出一个不稳定的电压,再用串联稳压电路来稳压就好了.至于十二伏的,变压器增级相应的绕组再直流叠加到5V上,然后再加一级串联稳压.总的来说就是加多一级稳压
newman0012
@st.you
直接就用个反激,在3.3和5V上都做电压取样,其他两组用串联稳压就好了,如果3.3和5V达不到5%的精度就只做3.3V取样,其他3组都用串联稳压也可以做吧
海边
@newman0012
工作电压AC220V,12V和30V带载没有什么问题,就是空载12V只有10.8V,30V只有25.5V,我是想在3.3V上加点死负载会好些
newman0012
@海边
可以适当加些假负载,但是不是高压绕组本身输出就不够啊,高压端是用的串联稳压吗,如果是可以适当把绕组增加以提高输出电压啊
海边
@newman0012
按正常变压器设计出来,12V和30V就太高了,所以只有减少匝数来降低电压,之前用过稳压管好像不起做用,没有用串联稳压.
ytdfwangwei
@海边
你的多路输出稳压可以采用这篇文章中的方法,估计能满足你5%精度的要求
http://bbs.dianyuan.com/topic/272407
海边
@ytdfwangwei
你的多路输出稳压可以采用这篇文章中的方法,估计能满足你5%精度的要求http://bbs.dianyuan.com/topic/272407
有几路电流太小了,用你说的方法,要调好很难!可以考虑一下用串联稳压.
@ytdfwangwei
才几个毫安,搞那么复杂没啥用,直接线性稳压好了,多个几V也没什么,如果精度要求高,用431稍微反馈下
海边
我刚刚试了串联稳压不行,还有没有好点的办法?
@海边
哪一路不行?
@海边
你12V匝比取多少了?你用的是正激方式还是反激方式?
海边
海边
哪一路不行?
shuangying
@海边
寻:
制作EE16,EE13变压器的拉长,技术员,工程师,主管,
还有制作充电器输出线及手机数据线的拉长,技术员,工程师,主管,
还有生产部(手机充电器类)修理员,PE技术员等人才!
若有意请打:21585235或0755-2809308转肖厂长.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
