工频的变压器 在绕制的时候要不要每层都加绝缘纸?
工频的变压器 在绕制的时候要不要每层都加绝缘纸? 一般的漆包线外面的绝缘漆能不能抗住220V的电压?
全部回复(7)
cavinwu
这要看你的变压器的线架了,若用纸管的,就可每层包.要不然就没法绕线.当然还和你的输入输出电压有关.
铜线的耐压你可看厂商的目录.不同的线径.耐压不同.但200-300是不会有什么太大的问题的.
njtiger
@cavinwu
这要看你的变压器的线架了,若用纸管的,就可每层包.要不然就没法绕线.当然还和你的输入输出电压有关.铜线的耐压你可看厂商的目录.不同的线径.耐压不同.但200-300是不会有什么太大的问题的.
不是纸管的 买的塑料骨架
njtiger
@njtiger
不是纸管的买的塑料骨架
还有个问题哦
什么叫做硅钢片的舌宽 厚叠 还有窗口大小阿? 分别指哪部分啊?
hysman
在绕制的时候不要每层都加绝缘纸,只管绕就行了!
不过,如果是单格胶芯,初.次级之间在包胶纸
hsc116688
@njtiger
还有个问题哦什么叫做硅钢片的舌宽厚叠还有窗口大小阿?分别指哪部分啊?
舌宽就是E字中间那一横的宽度,叠后就是所有硅钢片的总厚度,窗口就是E字中间一横到两边的任一距离
njtiger
@hsc116688
谢谢
njtiger
@hysman
在绕制的时候不要每层都加绝缘纸,只管绕就行了!不过,如果是单格胶芯,初.次级之间在包胶纸
我知道了
谢谢你
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
