求助 GB8898中的耐压测试
求助 GB8898中的耐压测试
各位好,我们是做开关电源的,最近给一客户提供的DVR内置电源在输入插座的LN端上直接并了一个X电容和一个放电电阻
客户在做3C认证时,北京三所和无锡一个实验室对插座的L、N之间打耐压1500VAC
由于我插座上面有一个电阻,当然是过不了的
所以请教一下各位同行,L、N之间打耐压是否合理?
谢谢
附上局部电路图
1906751231202948.pdf
全部回复(2)
pgq1986
我们单位是在一个叫北京梓恺环境可靠性与电磁兼容试验中心作的试验,很专业,资质也有,并且价格还蛮合适的,电话我不大记得了
jphou2006
你的电源应该是宽电压的吧?如果是这样L对N需要满足基本绝缘,打1500很合理.而且很奇怪,为什么你的FUSE放在X电容和放电电阻之后呢?而且你的那个R5A是有安规认证的高压电阻吗?一般很少在FUSE前放其它元件的. 建议将FUSE放在插座后其它元件之前,而且放电电阻保证是安规电阻或者是4个1206的贴片电阻两串两并组合使用.
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
完全看不明白的电路图
yichen2017
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
