待机功耗的烦恼
待机功耗的烦恼
最近一直在搞一个200W的 电源用做充电器的40V,5A的输出,现在遇到一问题,由于开关电源的特性使然,在拔掉插座后,由单片机控制的小灯会继续亮着,长打7秒左右,而客户要求在4秒以内,在初级或者次级加放电回路的话,将会使待机功耗由原来的2W以内增加到2W以外,各位存在其他更加好的解决的方案吗?
全部回复(24)
jacki_wang
LV.11
可以减小整流滤波电容试试.
或者增加输入的UVP线路也可以.
blackbeer
@jacki_wang
可以减小整流滤波电容试试.或者增加输入的UVP线路也可以.
先谢谢了,BUT
输入电容由于要考虑到电压的平滑已经无法再小了,想请JACKI详细说明一下增加输入欠压保护线路,啊行饿?
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
先谢谢了,BUT输入电容由于要考虑到电压的平滑已经无法再小了,想请JACKI详细说明一下增加输入欠压保护线路,啊行饿?
就是增加Bulk电压检测线路
当bulk电压降到一定电压时关掉PWM脉冲,此法会影响hold up time; 另一种方法是检测Vac,当Vac关掉后(或低于某各值),延时2秒,然后关掉控制脉冲,此法不会对原有功能造成影响.
blackbeer
@jacki_wang
就是增加Bulk电压检测线路当bulk电压降到一定电压时关掉PWM脉冲,此法会影响holduptime;另一种方法是检测Vac,当Vac关掉后(或低于某各值),延时2秒,然后关掉控制脉冲,此法不会对原有功能造成影响.
谢谢JACKI 再请教
检测VAC采用什么样的检测电路安全系数高、并且不增加太大的额外功率,且结构简单:)(考虑成本)!同样在这样的前提下关闭PWM采用什么样的方法最为合适.
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
谢谢JACKI再请教检测VAC采用什么样的检测电路安全系数高、并且不增加太大的额外功率,且结构简单:)(考虑成本)!同样在这样的前提下关闭PWM采用什么样的方法最为合适.
easy
单个二极管半波整流,电阻分压后加小电容滤波,控制三极管(基极电阻延时),拉384x(猜的)的一脚.
blackbeer
@jacki_wang
easy单个二极管半波整流,电阻分压后加小电容滤波,控制三极管(基极电阻延时),拉384x(猜的)的一脚.
呜,是我没有说清楚
我在 待机时已经利用单片机关掉了PWM脉冲,我用了两个变压器,其中一个负责给单片机以及3842供电,看样子我只能加放电电阻了……
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
呜,是我没有说清楚我在待机时已经利用单片机关掉了PWM脉冲,我用了两个变压器,其中一个负责给单片机以及3842供电,看样子我只能加放电电阻了……
你是说用了辅助电源给单片机供电?
拔掉插座后,单片机控制的灯还会亮很久,但是你要缩短到4秒以内对吗?如果是这样,这个线路还是有用,只要用来关单片机的电源就可以了.
ridgewang
@blackbeer
把你的放电电阻用有源泻放代替.
用只三极管.
zht5665
你的单片机还有输出端吗?
你的单片机还有输出端吗?有的话就加个程序控制一个三极管在输出端放电不就行了!
blackbeer
@zht5665
你的单片机还有输出端吗?你的单片机还有输出端吗?有的话就加个程序控制一个三极管在输出端放电不就行了!
大哥真会说笑—_—
如果用单片机控制,在拔掉插座后单片机的5V电源在放电的同时还要保证单片机能够正常工作,可靠性是无法保证的.
blackbeer
@ridgewang
把你的放电电阻用有源泻放代替.用只三极管.
有问题的饿
如果采取有源控制,那么再加一个整流电路单独控制三极管,要保证三极管的工作稳定,对整流的要求就得很高,又或不加额外的整流电路,那么唯一控制三极管状态的可能只有拔掉插座后检测大电容下降电压,但放电回路又必须接在大电容两端,那就意味着B与C(E)电压大小的同步衰减,那就必须用稳压管了呀,饿是啊.
blackbeer
@jacki_wang
你是说用了辅助电源给单片机供电?拔掉插座后,单片机控制的灯还会亮很久,但是你要缩短到4秒以内对吗?如果是这样,这个线路还是有用,只要用来关单片机的电源就可以了.
行不通
单片机的电源地与输入端的电源地不共地的
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
行不通单片机的电源地与输入端的电源地不共地的
我的意思是关掉辅助电源
让辅助电源提前停止工作,单片机还会有供电吗?
zht5665
@blackbeer
大哥真会说笑—_—如果用单片机控制,在拔掉插座后单片机的5V电源在放电的同时还要保证单片机能够正常工作,可靠性是无法保证的.
单片机在掉电前就把三机管基极抬高,
单片机在掉电前就把三机管基极抬高,上电就通地.
你看可以吗?
blackbeer
@jacki_wang
我的意思是关掉辅助电源让辅助电源提前停止工作,单片机还会有供电吗?
答案是肯定的
如果关掉辅助电源当然可以啦,按照你说的方法,如果230V外加单管整流,小电容滤波,控制三极管的通断,控制级的电压可能稳定吗?
ridgewang
@blackbeer
有问题的饿如果采取有源控制,那么再加一个整流电路单独控制三极管,要保证三极管的工作稳定,对整流的要求就得很高,又或不加额外的整流电路,那么唯一控制三极管状态的可能只有拔掉插座后检测大电容下降电压,但放电回路又必须接在大电容两端,那就意味着B与C(E)电压大小的同步衰减,那就必须用稳压管了呀,饿是啊.
不需要加一个整流电路单独控制三极管
正常工作时该三极管是截止的.掉电才导通.
输出加欠压保护
在输出加可控硅 一旦欠压 触发可控硅  小心启动保护,得加电容延时
blackbeer
@zht5665
单片机在掉电前就把三机管基极抬高,单片机在掉电前就把三机管基极抬高,上电就通地.你看可以吗?
THANK YOU ,BUT
用单片机控制存在一个非常大的BUG,没有条件可以判断插座拔掉了.单片机地与输入230V不共地.
blackbeer
@ridgewang
不需要加一个整流电路单独控制三极管正常工作时该三极管是截止的.掉电才导通.
TO:Noah's Ark 无法保证三极管导通
掉电导致B级电压减小,应该导通了吧!可E级电压同时也减低了啦,三极管如何导通?
zht5665
@blackbeer
THANKYOU,BUT用单片机控制存在一个非常大的BUG,没有条件可以判断插座拔掉了.单片机地与输入230V不共地.
那就不好办了
实在不行就改造一下输入、输出滤波电路,减少电容量;提高开关频率.这应该是最有效的方法了,其他方法都需要增加成本的.
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
答案是肯定的如果关掉辅助电源当然可以啦,按照你说的方法,如果230V外加单管整流,小电容滤波,控制三极管的通断,控制级的电压可能稳定吗?
不需要稳定
因为你有大量的时间~4S.
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
TO:Noah'sArk无法保证三极管导通掉电导致B级电压减小,应该导通了吧!可E级电压同时也减低了啦,三极管如何导通?
E极还有辅助电源撑着呢.
应该没问题.
jacki_wang
LV.11
@blackbeer
可以用光耦隔离
同样可以取得Vac讯号.
blackbeer
@196
输出加欠压保护在输出加可控硅一旦欠压触发可控硅  小心启动保护,得加电容延时
谢谢各位,各位的话让我思路开阔了不少
非常感谢
