欲打样高频变压器
在某设备上拆下EI33 18+18PIN 高频变压器,想在广州周边地区打样.请大家介绍一下能来样定做的厂家..有实力的厂家请留个联系方式..
全部回复(8)
learner88
这种产品最耗工时,十多个绕组;量少单价又没什么优势.
@learner88
线包肯定不会小,组装也是一个难度.
tda7805
@littlebird
线包肯定不会小,组装也是一个难度.
有点难度吧,所以一般的厂家,我不给他打样,因为我只有一个样品..
据我了解该变压器内部好象有13组线圈..其中用到一路输入,一路反馈,一路带抽头的输出,还有六路相同的输出..其他组没有用到,但有绕线..500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3056101231243633.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tda7805
有点难度吧,所以一般的厂家,我不给他打样,因为我只有一个样品..据我了解该变压器内部好象有13组线圈..其中用到一路输入,一路反馈,一路带抽头的输出,还有六路相同的输出..其他组没有用到,但有绕线..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/3056101231243633.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
线包很胖!
组装插磁芯有点困难!
从照片看PIN距象是3mm的...
@tda7805
看到你的图片变压器的磁芯都摔坏了是吧?这样电感量就测不准了,这个变压器有点像变频器那边用到的!
jiansn
我们是做变压器的,在顺德陈村,到广州40分钟.如果可以请联系
  15017713230 13068687031 江生
oldfang
怎么多脚 厂家没什么钱赚的话人家不会干的
我们厂也又一个ETD39的脚也很多
一组输入 7组输出
幸好是自己厂自己绕
@oldfang
怎么多脚厂家没什么钱赚的话人家不会干的我们厂也又一个ETD39的脚也很多一组输入7组输出幸好是自己厂自己绕
这个骨架就不好找.
