企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
谁说说电流是什么东西?
谁说说电流是什么东西?
请高手指教:
全部回复(12)
laghi
大林电源 海魂 xzszrs
版主能说下吗
laghi
请不要回答电荷的定向移动就形成电流
sundey
我来回答:
电流形象地说就是水管里的水流,
电线就象水管,容纳着电流.
区别就是水流可见而电流不可见.
chinesecmc
@laghi
请不要回答电荷的定向移动就形成电流
导体中金属原子得到一个电子就会同时向相邻的原子释放一个电子,以此类推,所以在金属导体中电流形成的条件要有环路,否则不会有电流.
珊瑚虫
@sundey
我来回答:电流形象地说就是水管里的水流,电线就象水管,容纳着电流.区别就是水流可见而电流不可见.
实际上,电子在导体中的运动是较慢的.但是电流却非常快.我们所说的电流的速度实际是电场的速度.
laghi
@珊瑚虫
电子能达到300000000m/s吗
soho1027
@laghi
电子能达到300000000m/s吗
宇宙大爆炸时有可能.
soho1027
@laghi
电子能达到300000000m/s吗
宇宙超新星大爆炸时有可能.
laghi
@soho1027
宇宙超新星大爆炸时有可能.
那是可能,只是猜测,有依据吗?
cwm0
@laghi
那是可能,只是猜测,有依据吗?
有些事你只能相信了,因为你没时间和能力去证明,就算证明了,别人也不一定能相信你的
蓝杰
这么深奥的问题
就得问一问安培前辈了
1A的电流足以让人丧命
单位也太大了吧
电压是穿透,电流是驱动
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
请教LLC电源
电白
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
