LED 驱动器 1W*x12 出现频闪
本人用PI 的TNY280做12W  LED驱动器
在某个电压点会出现频闪,不同的环境温度,电压点不同.
各位高手有没好办法解决呀
全部回复(3)
henter
用IW1692 OK, 性价比高,性能稳定,
免费提供现成方案,即拿即用.
有兴趣可以找我,彭生,13641447054
TNY280的输出有齐纳管钳位,如果输出电流能满足齐纳管击穿电流和LED工作电流的话,输出电压应比较稳定,LED不会闪烁.现在似乎在某电压点时,输出功率不足,导致输出电压和电流不稳,引起闪烁.
另外随温度变化较大的主要为半导体器件的PN结电压,也可能影响变压器磁滞回线,可能是这两点因素导致不同温度下频闪的电压点不同.调调变压器或增大输入电容输出电感电容,减小纹波看看是否有所改善.
arteq
我的产品不会出现你说的现象
我司代理台湾LA品牌.LA有LED 驱动LA8303,Vin=3.6到23V(MAX 25V),Iout=2A,Vfb=0.2V. SO8 Package,
驱动1WLED最大能到15颗,3串5并的方式(Vin=12V的情况下)..该IC的特点就是反馈电压非常低,非常适合
用在对效率比较敏感的产品,如MR16.LED手点筒等室内照明;而且SO8的封状在运用中也比较合适.性价比
有需要的朋友一定要联系我,在贴里回复.可能会没有时间,谢谢
深圳瑞盈科技有限公司
电话:0755-83022686
手机:13242010793
邮箱:Jerry@arteq.com.tw500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3103901239249349.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3103901239249355.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
