TNY266的應用
TNY266的應用
TNY266(130kHz)的輻射傳導很差是什么緣故(OVER 10dB)
AC:85-270
OP:5/1.2A
用TVS200做吸收
NP:100TSs
Ns:6.5Ts
Lp:1.4MmH
EE19 BOBBIN
請個為DX出出招,在線等
全部回复(12)
黑的眼
检查你的线路板和变压器结构
dianyuan8888
@黑的眼
检查你的线路板和变压器结构
變壓器里面包暸2層,外面也包1層copper foil
應該可以吧
黑的眼
@dianyuan8888
變壓器里面包暸2層,外面也包1層copperfoil應該可以吧
请把你的电路传上来吧
还有线路板
dianyuan8888
謝謝這位DX
還是自己再調調看了
那些資料有一定的保密性
不便上傳
power-pp
@dianyuan8888
謝謝這位DX還是自己再調調看了那些資料有一定的保密性不便上傳
用TNY266做6W是不是小了点
dianyuan8888
@power-pp
用TNY266做6W是不是小了点
266可以作10W呀
我是open frame的
chinaxue
我想问一下,TNY266集成块可以用什么集成块代替,谢谢,请尽快回复
kenluo
@chinaxue
可以用STVIPER22A代替.
hfzhq178
@kenluo
可以用STVIPER22A代替.
TNY266集成块可以用STVIPER22A代替吗?能不能告诉我STVIPER22A的性能参数价格,生产厂家好吗?谢谢!
hfzhq178
@hfzhq178
**此帖已被管理员删除**
kenluo
@hfzhq178
**此帖已被管理员删除**
VIPER22A是ST(意法半导体)生产的.价格是RMB2左右.资料你请上www.st.com上查询.
longhai54
@kenluo
6W用VIPER12A就可以了
Nic_浩
dy-1CssLAzJ
求双路输出电源方案
angle600
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
