企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
稳压线型电源
稳压线型电源
稳压线型电源与电源转换器的变压器设计是否不同?
比如说输入,输出功率相同,电源转换器可用小规格的,但稳压线型电源却要用大一规格的,是这样吗?
举例:输入220V/50HZ,输出DC12V/0.5A,电源转换器用多大规格?稳压线型电源又用多大规格?用同参数的变压器能做到吗?请高手指点,谢谢!
全部回复(6)
神州8号
没有人知道吗?
神州8号
@神州8号
没有人知道吗?
请版主指点下,谢谢!
jzp19780127
@神州8号
请版主指点下,谢谢!
用线性稳压电源其中的调整元件要损耗较多的 功率,而电源转换器的损耗可以忽略,而且线性稳压的原理要求输入功率大于输出功率20%左右,所以在设计时,,线性稳压电源一般都要大一个规格.
神州8号
@jzp19780127
用线性稳压电源其中的调整元件要损耗较多的功率,而电源转换器的损耗可以忽略,而且线性稳压的原理要求输入功率大于输出功率20%左右,所以在设计时,,线性稳压电源一般都要大一个规格.
感谢你的指点,输入220V/50HZ 输出12V/1A
做线性稳压电源用48*24VDE,稳压管用KA7812能做到吗?
jzp19780127
@神州8号
感谢你的指点,输入220V/50HZ输出12V/1A做线性稳压电源用48*24VDE,稳压管用KA7812能做到吗?
做不到,至少4830黑片还差不多,如果VDE认证可能还不行
jzp19780127
@jzp19780127
给你参考一下,
508971231470207.pdf
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
24V输入如何防误接220
基德
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
