请问KIA431的一个问题
经常看到KIA431用在开关电源的反馈电路中,它内置2.5V的电压,外部有一个参考电压引脚,当参考电压大于或者等于2.5V时,内部比较器输出高电平,使得内部的三极管导通,我想请问一下大家,内部比较器输出高电平时,三极管的导通是线性导通还是饱和导通?谢谢大家!
全部回复(7)
線性導通啊,我個人覺得作用一個開發電子工程師只需要了解431 2.5V的基准電壓作為參考就可以了
lixinglin
@jianglutang
線性導通啊,我個人覺得作用一個開發電子工程師只需要了解4312.5V的基准電壓作為參考就可以了
哦,这样的哦!那就是说内部开通的三极管还存在一定的内阻和压降,是吧!
@lixinglin
你想一下431还可以做并联稳压器就知道431里面的三极管的工作方式了.
lixinglin
@mikelijian
验证了KIA431的开通是线性开通的,因为经过计算发现里面的电阻是可以变动的,而且是大幅度的变动的那种,也就是说当参考电压等于或者大于2.5V时,随着这个参考电压的变化内部的三极管也跟着线性开通,不知道我的这种说法是否正确?
@lixinglin
合理,不要把簡單的問題復雜話了,431只是作一個電壓基准比較,能使電源輸出電壓精度及負載調整率提高
深圳大雁科技实业有限公司生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的三端可调分流基准源.它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从Vref(2.5V)到36V范围内的任何值(如图2).该器件的典型动态阻抗为0.2Ω,在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等.
  左图是该器件的符号.3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF).TL431的具体功能可以用如图1的功能模块示意.
  由图可以看到,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端.由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管 图1 的电流将从1到100mA变化.当然,该图绝不是TL431的实际内部结构,所以不能简单地用这种组合来代替它.但如果在设计、分析应用TL431的电路时,这个模块图对开启思路,理解电路都是很有帮助的,本文的一些分析也将基于此模块而展开.
2. 恒压电路应用
  前面提到TL431的内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在REF端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压.如图2所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对Vo的分压引入反馈,若V o增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致Vo下降.显见,这个深度的负反馈电路必然在VI等于基准电压处稳定,此时Vo=(1+R1/R2)Vref.选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,Vo=5V.需要注意的是,在选择电阻时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1 mA .
  当然,这个电路并不太实用,但它很清晰地展示了该器件的工作原理在应用中的方法.将这个电路稍加改动,就可以得到在很多实用的电源电路,如图3,4.
     图3 大电流的分流稳压电路                 图4 精密5V稳压器
3、实验手记
  阻值取值:R0取1.5K,R1、R2分别取10K,按结果,应得到5V的输出电压.Vin使用12V,实测电压为5V.Vin使用24V,实测电压5V(我的3 1/2位电表的显示值),因此,此种器件的精度很高.接入负载,在C、A端并接负载电阻,Vin用12V.当负载电阻大于2K时,输出电压几乎看不出任何变化.当电阻小于2K时,输出电压开始减小,此时应当是前面所说的阴极电流的条件不符合了.
楼主用的是KEC的产品啊!
感觉很亲切哦!
感谢楼主使用KEC的产品!
