LED照明 中国好方案
测试灯管时炸板
测试灯管时炸板
请问在测试灯管时,接了一个镇流器输出接出两根电线,输入接上电源来测试灯管,灯管是插拔的,在测试时先把电源接通,然后开始测试,测试几个整流器就开始炸管,请大家来分析一下原因.
全部回复(10)
chenfh0531
三极管烧坏,这是什么原因呢,这是不是空载时的炸板,接通电源测试第一支灯管时没事在测试第二支时,还未与灯管接触就烧镇流器了,在测试期间电源一直是接通的只是不停的换负载,请大家帮忙分析一下,谢谢了.现在有疑问好像又不能用空载炸板解释.
chenfh0531
@chenfh0531
无人问津啊,顶一下.
逍遥王
@chenfh0531
无人问津啊,顶一下.
输出线要短,不能绞起来,最好分开
傻儿军长
@逍遥王
输出线要短,不能绞起来,最好分开
一般是先接负载在通电,
你违背了基本原则!
你灯管没接完就等于在做破坏性实验也就是他们说的整流效应.
你的线路板也有问题.
绝对没过EMC
chenfh0531
@傻儿军长
一般是先接负载在通电,你违背了基本原则!你灯管没接完就等于在做破坏性实验也就是他们说的整流效应.你的线路板也有问题.绝对没过EMC
是的,按说应该先把负载接上然后通电,但是以前他们也这样测试过,没问题的,出现镇流器烧坏是不是整灯在通电状态下形成回路,把负载移开时而电源还加上,在移开灯管时在线圈形成很高的电源将三极管击穿所致,是否是这个原因导致烧镇 流器
傻儿军长
@chenfh0531
是的,按说应该先把负载接上然后通电,但是以前他们也这样测试过,没问题的,出现镇流器烧坏是不是整灯在通电状态下形成回路,把负载移开时而电源还加上,在移开灯管时在线圈形成很高的电源将三极管击穿所致,是否是这个原因导致烧镇流器
想要整的清楚明白,
就把你的电路,
你的测试方法整上来
这里面的高手会为你解疑的
chenfh0531
@傻儿军长
想要整的清楚明白,就把你的电路,你的测试方法整上来这里面的高手会为你解疑的
2836001231561550.sch
测试图和电路图都在这,镇流器换了几个都是出现相同的情况,电路本身没什么问题,都量产了,镇流器和灯管连接时形成回路,当测试另一个灯管时电源还在,这时回路被突然切断,由于线圈中电流不能突变,所以会在形成很高的感应电动势,加在三极管上,使三极管瞬间烧坏,是不是这个原因,请大家谈谈.
engineer
@傻儿军长
OK!
chenfh0531
@chenfh0531
2836001231561550.sch测试图和电路图都在这,镇流器换了几个都是出现相同的情况,电路本身没什么问题,都量产了,镇流器和灯管连接时形成回路,当测试另一个灯管时电源还在,这时回路被突然切断,由于线圈中电流不能突变,所以会在形成很高的感应电动势,加在三极管上,使三极管瞬间烧坏,是不是这个原因,请大家谈谈.
2836001231562224.sch
这是测试时电路的接法
chenfh0531
@engineer
OK!
谢谢大侠,我还有一个疑问,像平时有些灯灯管坏了,比如灯丝断了,但是这种情况不会出现烧三级管的现象,这和这种情况有何不同?个人认为灯丝断了不会出现烧三极管的现象,是虽然灯丝断了但是整个回路没有立即切断,还有灯管电流来维持,这相对于前者时一个较为缓慢的过程,在线圈两端不会形成高压,不知这样理解是否正确,希望大侠指点一下.谢谢!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
