请那位大侠指点一下,如何检测脉冲的频率
请那位大侠指点一下,如何检测脉冲的频率
比如说,当脉冲频率高于某值时,能输出一个报警信号
全部回复(14)
tjz2
74ls
chengkai422
@tjz2
74ls
可以考虑用单片机的外部中断,就是看频率能否跟上!
gyzzg
可用单片机记数,
lxqzfs
采用倍压整流电路,倍压电容要小输出滤波电容要大.
chengkai422
@lxqzfs
具体的怎么做啊??
lxqzfs
@chengkai422
具体的怎么做啊??
脉冲频率是多少?频率在50HZ以上时.如果负载阻抗大,可以采用2倍压电路,倍压电容为0.01u,滤波电容为1u,负载电阻为100K.
chengkai422
@lxqzfs
那通过什么数值来确定频率???
lxqzfs
@chengkai422
那通过什么数值来确定频率???
频率升高输出电压升高
chengkai422
@lxqzfs
频率升高输出电压升高
精度怎么样???
lxqzfs
@chengkai422
精度怎么样???
1%--5%左右,根据器件的稳定性决定.
chengkai422
@lxqzfs
忘了问了,计算公式可以说说,我想不到啊!
lxqzfs
@chengkai422
基本原理类似R-C串联微分电路,在小的输出电压下,输出的电压与频率基本成正比.
xxy1990
可用PIC单片机的捕捉功能,初始化时用上升捕捉,接着用下降沿捕捉,每捕捉一次计数器加一.这样可测出频率.如果高于某值时报警,就设置一个寄存器存储,用频率计数器和它比较即可.
liwmin
可以用F/V变换器
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
