免費為大家講解“開關電源所用材料方面的知識”
大家好!本人搞電源開發及認可材質工程師多年,若電源朋友們有相關“原材料或相關技術問題 ,我能回答或觖決的問題願意幫助大家?歡....提?
全部回复(8)
long168
你好 有没有电子元件检验的比较实用的方法 !!
oldfang
能不能介绍下变压器材质方面的呢
哪种材料的变压器用在哪种场合
以及半桥的驱动方式
jianglutang
@oldfang
能不能介绍下变压器材质方面的呢哪种材料的变压器用在哪种场合以及半桥的驱动方式
對於元件器的測量方法,本人建議參照元件規格書來做比較合理,有些特殊元件需自已定相關參數,比如火牛、電感類這些磁性元器,二極或三極管主要參照生產商規格來做元件確定.
jianglutang
@jianglutang
復Oldfang:
對於磁性元件的選料較復雜,一般做電源產品主變壓器用MNZN材質低磁導率一般2000u~2500u,做輸入EMI濾波元件所用的磁芯一般是NIZN材質有些也用鐵粉芯材質,要做EMI來定感量及材質是否合理.
long168
@jianglutang
大哥 我说的是检验比较实在的方法 比如:电解的耐压和使用寿命,有什么好的方法可以做到快速全检!
只是參照元件規格書上的参数 具体能否达到 批量生产元件的合格率怎么控制!!
flyming82
@long168
大哥我说的是检验比较实在的方法 比如:电解的耐压和使用寿命,有什么好的方法可以做到快速全检!只是參照元件規格書上的参数 具体能否达到 批量生产元件的合格率怎么控制!!
你这么问有点不妥.
电容的耐压和寿命不可能靠实验可以全检出来.对于来料,只可能抽检,如果全检的话工作量太大也没必要.
比如电容标称寿命2000小时,你想要真正知道这颗电容的寿命,就加对应条件(如标称105ºC),工作2000小时.加速实验只能预估,如业界通用的温升10ºC,电容寿命降一半.而且温升加的太高,会损坏电容,导致所预估的结果大大偏离实际.
耐压也是一样,本身就是一个极限值,通常采用降额来使用,用户端一般没有办法来检测.如果按照电容厂的测试方法来检验,成本和时间都吃不消.
jianglutang
@flyming82
你这么问有点不妥.电容的耐压和寿命不可能靠实验可以全检出来.对于来料,只可能抽检,如果全检的话工作量太大也没必要.比如电容标称寿命2000小时,你想要真正知道这颗电容的寿命,就加对应条件(如标称105ºC),工作2000小时.加速实验只能预估,如业界通用的温升10ºC,电容寿命降一半.而且温升加的太高,会损坏电容,导致所预估的结果大大偏离实际.耐压也是一样,本身就是一个极限值,通常采用降额来使用,用户端一般没有办法来检测.如果按照电容厂的测试方法来检验,成本和时间都吃不消.
flyming82 称号兄說的有道理,電容的壽命MTBF平均無故障時間的計算方法較復雜,大體來說是根根據實際工作的溫升及流過電容本體的紋波電流通過MTBF計算公式來計算,一般來料檢查電容一般檢查這幾些就OK了:1.電容值2.額定耐壓3.內阻ESR 4.額定承受耐溫
xiaoluo186
你好,请教一下,MOS管三极管,二极管这些该如何检测呢?主要应该检测一些什么项目.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
